查看: 5300|回复: 11
[讨论] Stackup中总是含糊的问题,须探讨
发表于 2013-7-25 14:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
内层信号L3是signal层(L4是signal层),须要参考到临近的L2层plane,可是PCB板厂在计算阻抗的时候会选取L2和L5的plane作为参考层来计算阻抗,而设计中只是考虑了临近的L2,请问为什么会有这种差异?以谁为准?设计的时候需要考量哪些方面,谢谢!期待着各位专家的见解!
发表于 2013-7-30 09:47:49 | 显示全部楼层
回复 1# woshohanbao
以此案例來看, 參考層應以L2 & L5當作參考層做計算較為準確, 但若L3-L5的距離遠大於L2-L3的距離, 那只有將L2做參考層來做運算的結果與考慮了L5的結果會很接近...
发表于 2013-7-30 17:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-16 10:58:41 | 显示全部楼层
回复 2# hongyu76690322
    正解!
发表于 2013-12-17 11:28:00 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2013-12-17 11:54:58 | 显示全部楼层
正解呀
发表于 2014-5-29 13:36:06 | 显示全部楼层
内层是带状传输线,不能说设计只考虑L2而不考虑L5,这意味着带状线的不成立。带状线的特性阻抗的形成是基于上下两端的基准而言的。问题在于信号线比较靠近哪一个基准平面,那个平面对特性阻抗影响越大。
发表于 2014-6-13 12:02:50 | 显示全部楼层
应该同时参考L2和L5计算阻抗,这样更加精确,如果L3到L5的距离大于L3到L2的距离5倍以上,考不考虑对最后的结果影响不大~
发表于 2014-7-10 17:14:15 | 显示全部楼层
应该同时参考L2和L5计算阻抗,这样更加精确,如果L3到L5的距离大于L3到L2的距离5倍以上,考不考虑对最后的结 ...
kimi163 发表于 2014-6-13 12:02
   就是这样。
发表于 2021-10-21 15:03:53 | 显示全部楼层
同时考虑,近的主导
GMT+8, 2025-10-15 03:45 , Processed in 0.020892 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
