查看: 1094|回复: 1
[转载] iWatch电池专利公开 名为“柔性电池组”
发表于 2013-7-7 09:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天实在是相当有趣,因为不断有相当引人注目的苹果专利被公开。继主动降噪苹果耳机、全新导航系统之后,疑似iWatch电池的一项专利也现身了。
威锋网编译国外媒体消息称,这项新专利名为“柔性电池组”,从名字和配图中也能够很轻易地看出,这是一个试图将电池应用在拥有更复杂外形的设备中的技术。目前并没有太多关于这项专利的文字描述,但我们可以看到,苹果计划用一种柔性薄片将一组电池连接起来,从而达到可自由弯曲的目的。比起实现难度更大的柔性电池,这样的解决方法 应该可以节省更多成本。
如果这项专利最终得以应用,哪款设备将会受益?有人猜测是iWatch,也有人说可能是搭载柔性屏幕的iPhone手机。光从专利图来看,上下两组“柔性电池组”组成了一个环状,或许iWatch更为靠谱。
发表于 2013-7-7 10:26:29 | 显示全部楼层
只是连接采用的是柔性材料,那电池还不是柔性的!
GMT+8, 2025-10-4 02:21 , Processed in 0.023926 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
