查看: 12032|回复: 2
关于bootload中Compiler check那部分的疑问?
发表于 2007-1-23 11:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于bootload中Compiler check那部分的疑问?看了好几个bootload的例子,在compile check那一块都是如下描述的:
;检查是否使用tasm.exe进行编译
    GBLL    THUMBCODE
    [ {CONFIG} = 16
THUMBCODE SETL {TRUE}
    CODE32
THUMBCODE SETL {FALSE}
    [ THUMBCODE
    CODE32   ;for start-up code for Thumb mode
分两部分,第一部分判断{CONFIG} 是否为 16,并根据结果给THUMBCODE赋值;第二部分判断THUMBCODE是否为true,如果是,则code32;
我的疑问是:在第一部分,如果{CONFIG} 为 16,则THUMBCODE为true,同时执行伪指令code32;那么为什么还要第二部分的判断呢?是不是多余了?
 楼主| 发表于 2007-1-23 13:48:53 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
没有人知道吗?查了好久都没查到,所有关于这部分的解释都一样,都不解释这个问题
 楼主| 发表于 2007-1-24 08:54:17 | 显示全部楼层
大家不是要讨论bootloader吗?
大家不是要讨论bootloader吗?何不拿我的这个例子先讨论一下呢?谢谢了额,讨论一下也许就出结果了,呵呵
GMT+8, 2025-12-26 15:54 , Processed in 0.035410 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
