查看: 1365|回复: 0
[转载] 宇视推红外激光球机:探测夜间400米外的世界
发表于 2013-6-21 20:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
宇视科技正式发布红外激光球型网络摄像机(简称“激光球机”),可看清200米外人物特征,可探测400米外物体轮廓,背景反差明显、成像清晰、适用于夜间无外置补光灯的室外环境长距离监控。
一台1080P /20倍光学变倍高清球机白天能看多远?
——180米外的车牌细节,200米外的人物特征,300米外的物体轮廓;一台红外高清球机夜间能看多远?
——80米外的车牌细节,100米外的人物特征,150米外的物体轮廓;如何让夜间监控和白天同样清晰?
图1:获德国iF设计大奖的宇视红外激光球机
宇视自主研发的激光球机,延用其全天候红外球机的设计优势,采用高清增透视窗和红外补光增透材质,相比普通白玻璃光通过率分别提高7%和8%。采用四级补光技术,由机芯变倍智能控制红外灯亮度。阵列红外灯中近距离启用,图像整体亮度均匀,光线过渡平滑;激光灯远距离启用,在完全没有光线的户外夜视效果行业最优。
宇视激光视角为6°,采用光强整形均匀技术,出光均匀平坦,不会出现散斑、干涉条纹而影响成像质量。宇视激光照明器经过5万小时拷机验证,可达30000小时寿命,累积工作20000小时激光的光强度衰减值不超过20%。
宇视激光球机具备网络自适应、FE/SFP/EPON接口、iSCSI双直存等IT属性,可通过缓存补录、即插即用保障设备可靠性;宇视户外球机系列荣获2013德国iF设计大奖,独特的整机快装结构、智能温控、-40~70℃极温、6KV网口防雷、IP67防尘防水等,体现宇视“易安防”的变革应用体验。
图2:宇视激光球机效果。白框(宽度170像素)内为1:1截图,夜间可看清200米外人物特征,可探测400米外物体轮廓
宇视产品线总工朱兵表示:“宇视此次发布的激光球机,涵盖1080P/720P两种清晰度,有效解决夜间由于环境照度不足引起的监控图像偏暗、噪点多等问题,大幅提升夜间监控图像清晰度。宇视经过多年钻研,在补光技术上有多种创新,获得近10项国家专利;并从严选择元器件,符合国际标准,以品质奠定‘云监控 易安防’的发展基石”。
2012年12月,宇视科技发布“云监控 易安防”技术战略,完整布局云平台、云终端、云业务。宇视已有百余款IPC,并持续以“安防融合IT”打造“无微不至——不仅仅是卓越高清”的网络摄像机产品线。
GMT+8, 2025-10-4 06:46 , Processed in 0.012431 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
