在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 853|回复: 0
[转载] Flyme3.0截图再曝光 传魅族MX3或将7月发布
发表于 2013-6-18 22:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有关魅族MX3的传闻不断,而陆续曝光的各种信息也吸引了不少眼球的关注。日前,魅族老大J.Wong在论坛上再次放出一张Flyme3.0系统界面的截图,并透露了新界面所带来的一些变化。由于此次曝光的截图分辨率为1800×1080像素,所以基本上可以确定来自即将发布的魅族MX3。
截图再曝光
过去魅族老总J.Wong曾经在论坛上泄露过一张Flyme 3.0系统界面截图,虽然很快便将原图删除,并贴出了一张不完整的截图上。不过,细心的网友还是就此推测魅族MX3的触控屏分辨率可能1800×1080像素的推测。
而从这次J.Wong最新发布的截图来看,其分辨率确实为1800×1080像素,似乎与此前的传闻接近一致。不过,也有网友认为,尽管截图的分辨率只有1800×1080像素,但其真正的分辨率应该是1920×1080像素,其原因在于只截除Smartbar的部分而已,而在观看视频等操作的时候Smartbar则会隐藏。
搭载flyme3.0系统
不过,无论截图真正的分辨率到底1800×1080像素,还是所谓的1920×1080像素,都意味着J.Wong此次的截图来自魅族MX3。因此,我们也从这个角度理解为这是魅族MX3的完整截图首次正式曝光。
同时根据J.Wong在论坛上对flyme3.0系统界面的说法:"在线音乐因为版权问题耽误好长一段时间,不过快了。我们也重新设计了界面,Flyme3.0 Smartbar包括状态栏用户可选深色/浅色,或应用自定义颜色。"由此可见,未来的魅族MX3将会搭载Flyme3.0系统登场,并且预计会在近期内正式发布。
最快7月登场
至于魅族MX3的其他功能配置方面,目前得到的消息是该机将会采用三星Exynos 5410八核处理器,拥有2GB内存,支持存储卡扩展和NFC近距离无线通信的功能,并且还能够更换电池,至于电池容量则会在2200-2400mAh左右。至于触控屏配置方面,尽管传闻会拥有5.1英寸的触控屏,但目前还没有得到更可靠的消息来予以证实。
除此之外,还有业内人士分析称,魅族MX3可能会一改过去的做法,提前至今年夏季发布,具体的时间可能在7月份便会正式发布。不过,从以往魅族MX系列的发布日期安排来看,这样的可能性到底有多大,现在还很难下结论。
GMT+8, 2025-2-12 05:31 , Processed in 0.013073 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
