查看: 5853|回复: 2
Flash中写操作问题
发表于 2007-1-19 09:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的Flash中擦写块是64K大小,我先把64K擦除,从块起始地址写入32K的数据,完成之后,我接着上次写入的位置再写入32K的数据,第二次写的过程,它是把我先前写的32K读出来,然后擦除整个64K,在一次性写入64K数据么?还是直接跟着第一次写的32K数据写后来的32K数据?
发表于 2007-1-28 10:19:41 | 显示全部楼层
64K? 是nand flash吗?
nand flash分为一个擦除块为128Kbyte和16K两种。
如果是nand flash的话,可以先擦除,写32K,再写32K。只要是保证在一个block中就行。
发表于 2007-1-28 19:41:06 | 显示全部楼层
原帖由 flying2l 于 2007-1-19 09:23 发表
我的Flash中擦写块是64K大小,我先把64K擦除,从块起始地址写入32K的数据,完成之后,我接着上次写入的位置再写入32K的数据,第二次写的过程,它是把我先前写的32K读出来,然后擦除整个64K,在一次性写入64K数据 ...
直接写就可以,不用再擦除一次了
GMT+8, 2025-12-11 17:27 , Processed in 0.017952 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
