楼主: hushuai1106
ic616安装之后启动时出现问题
发表于 2016-5-1 12:31:06 | 显示全部楼层
virtuoso:   ERROR: The command /EDA/cadence/IC616/oa_v22.43.036//bin/sysname returned an error status:
                            unknown
这个是环境变量没加export OA_UNSUPPORTED_PLAT="linux_rhel40_gcc44x"时的报错
You have OA_UNSUPPORTED_PLAT set to "linux_rhel40_gcc44x" in your environment:
virtuoso:          check that the value provided correspond to a valid OA platform.
出现这句说明你的环境变量里已经设置了 OA_UNSUPPORTED_PLAT
到这个路径下看看/home/hushuai/cadence/installs/IC616/oa_v22.43.018/lib/
这里面应该有linux_rhel40_gcc44x_32这个目录,不是这个名字的话把环境变量里的名字改成该路径下那个目录的名字,比如我安装的IC617这个路径下是linux_rhel50_gcc48x_64,就把环境变量改成
export OA_UNSUPPORTED_PLAT="linux_rhel50_gcc48x"
这个应该是改成export OA_UNSUPPORTED_PLAT="linux_rhel50_gcc44x"
发表于 2016-5-11 10:30:15 | 显示全部楼层
回复 20# Lover_Momo
   谢谢,成功解决了
发表于 2016-5-20 22:58:51 | 显示全部楼层
thanks a lot!
发表于 2016-5-21 20:34:50 | 显示全部楼层
export W3264_NO_HOST_CHECK=1
export CDS_AUTO_64BIT="ALL"
export OA_HOME=/opt/IC617/oa_v22.50.036/
export CDS=/opt/IC617/
export MMSIM_ROOT=/opt/MMSIM151/
export CDS_LIC_FILE=5280@bxn-PC
export LM_LICENSE_FILE=$CDS/share/license/license.dat
export CDS_Netlisting_Mode=Analog
export PATH=$MMSIM_ROOT/tools/binMMSIM_ROOT/tools/spectre/binCDS/tools/binCDS/tools/dfII/bin:$PATH
export MOZILLA_HOME=/usr/bin/netscape
发表于 2016-5-30 15:10:29 | 显示全部楼层
回复 5# YULONGUTK
大神,我也是在UBANTU上安装的cadence615,也是到了最后这一步出现了楼主的问题,为何我在.bashrc中加了
export OA_UNSUPPORTED_PLAT='linux_rhel40_gcc44x'
还是出现这种问题啊,请大神解救啊,折磨几天了,不胜感激啊!
发表于 2016-5-30 15:13:06 | 显示全部楼层
回复 22# 伍琦零楼主,我也是在UBANTU上安装的cadence615,也是到了最后这一步出现了楼主的问题,为何我在.bashrc中加了
还是出现这种问题啊,请好心解救我下啊,折磨几天了,其它步骤都没问题的。不胜感激啊!
发表于 2016-6-2 23:33:59 | 显示全部楼层
回复 26# junboli
不知道您解决了没。
我是在 .bashrc 后添加这两句话,解决的。
   export OA_UNSUPPORTED_PLAT=linux_rhel50_gcc48x
发表于 2016-9-15 16:47:02 | 显示全部楼层
yeah,解决问题了
发表于 2016-11-29 16:21:22 | 显示全部楼层
我也出现了相同的问题。。。
求解啊~~~
发表于 2017-8-27 17:12:23 | 显示全部楼层
回复 10# 伯伯尼
    is there any body still knew how to deal with this problem....
Centos 7 for Cadence615
GMT+8, 2025-9-18 12:51 , Processed in 0.122373 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
