楼主: hushuai1106
ic616安装之后启动时出现问题
发表于 2014-7-12 15:42:26 | 显示全部楼层
回复 5# YULONGUTK
   请告知具体方法,我也碰到这个问题了
发表于 2014-11-3 07:17:30 | 显示全部楼层
回复 7# michaelzhang561
    Please   try Iscape 4.21 to install. It should be ok.
发表于 2014-12-20 14:54:16 | 显示全部楼层
WARNING: HOST <ubuntu> DOES NOT APPEAR TO BE A CADENCE SUPPORTED LINUX CONFIGURATION.
         For More Info,  Please Run '<cdsroot>/tools.lnx86/bin/checkSysConf' <productId>.
virtuoso:   ERROR: The command /EDA/cadence/IC616/oa_v22.43.036//bin/sysname returned an error status:
                            unknown
virtuoso:    INFO: Note that OpenAccess (OA) requires running the Configure phase.
virtuoso:          See the "OpenAccess Installation and Configuration Guide" before
virtuoso:          you complete the configuration step. This manual is included with
virtuoso:          the Cadence product documentation
同病
发表于 2015-5-31 16:24:34 | 显示全部楼层
同问,楼主解决了么? 感谢~
发表于 2015-6-15 14:37:26 | 显示全部楼层
回复 1# hushuai1106
也遇到此类问题。
发表于 2015-6-18 02:06:29 | 显示全部楼层
回复 15# weii_zhao
试试
export OA_UNSUPPORTED_PLAT="linux_rhel50_gcc44x"
或者
export OA_UNSUPPORTED_PLAT="linux_rhel40_gcc44x"
发表于 2015-6-18 02:16:32 | 显示全部楼层
export W3264_NO_HOST_CHECK=1
发表于 2015-9-24 22:35:15 | 显示全部楼层
回复 17# YULONGUTK
这个解决了我的问题,我用的ubuntu12.04! 感激!
发表于 2015-10-18 09:04:18 | 显示全部楼层
破解问题,重新找一个破解的,现在的不适合
发表于 2016-1-24 12:42:32 | 显示全部楼层
回复 10# 伯伯尼
然后我的解决方法是在.bashrc文件中加入下边两行
GMT+8, 2025-9-18 08:55 , Processed in 0.018842 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
