查看: 1283|回复: 0
[转载] 华为高效模块化数据中心解决方案,让“云计算”更简单
发表于 2013-6-6 17:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
互联网时代的海量数据和复杂应用不断引爆信息技术革命,云计算已经成为趋势和热点。云计算应用特点是在网络上而不是在本机上运行,这种转变将数据中心放在网络的核心位置;“云”中的资源在使用者看来是可以无限扩展的,并且可以随时获取,按需使用,随时扩展,按使用付费。由此对数据中心基础设施规划和架构也提出了更高的要求:
1、 灵活扩展:根据“云”动态伸缩,数据中心必须能“随需而变”
2、 高密:云计算采用刀片式服务器等高密度设备,数据中心需要高密架构支撑
3、 高效:高密度、大规模的云数据中心能耗极高,绿色数据中心是必然要求
4、 快速部署:云时代的海量数据、机遇瞬息万变,要求数据中心实现快速部署
5、 智能:虚拟化和动态负载增加了管理难度,要求数据中心智能管理程度高
基于上述要求,华为数据中心解决方案提出:高效模块化数据中心解决方案,让“云计算”更简单。
华为自2004年开始对外提供数据中心集成解决方案,通过多年的建设经验提炼和总结及对通信网络和IT基础设施的深刻理解,华为推出全系列IDS室内和室外高效模块化数据中心解决方案。应“云计算”需求而生的华为高效模块化数据中心解决方案,有如下几个特点:
1、 集成机柜、供配电、制冷、管理、消防等各系统于一体,各个系统按模块化和标准化设计,在建设时,通过子系统的有机组合,数据中心搭建就像搭积木一样易于扩展和演进,从而实现按需部署、快速部署、平滑演进。如供配电系统所用华为模块化UPS5000-E系列,单模块40KVA,支持热插拔,支持单机柜8个模块,实现320KVA的供电容量。
2、 支持高密集成设计,冷热通道完全隔离,高效气流组织;近端制冷的行级精密空调水平送风,确保改造后的气流通路较短;配以高功率密度UPS、一体化配电等方案,最高支持21KW/柜,并大大节省占地面积。
3、 通过密闭通道、直流变频空调、高频高效率UPS等方案,辅于有效的热仿真和实验室测试等手段,保证模块化数据中心的PUE小于1.5。如华为机架塔式兼容的UPS5000-A系列,效率高达96%,比业界同机型(效率约92%)节约能耗50%以上
4、 遵循“模块化、标准化”的理念,通过工厂预制和集成,发挥现代工厂规模大、设施全、工艺规范的优势,实现的快速部署目标。目前华为标准模块化数据中心解决方案可实现8周制造、1周交付的目标。
5、 华为NetEco数据中心管理系统是华为基于多年的数据中心建设经验,以及对现代数据中心发展趋势的理解所开发的一套智能网管。采用集中统一管理平台,具备告警管理、能效管理、报表管理、日志管理、工单管理、3D视图展示、移动运维等功能,同时支持多种业界通用接口和协议,具备向下、向上集成能力,真正实现了数据中心精细化、智能化管理。
以近期华为与上海源商数据通信有限公司就杨浦数据中心项目进行战略合作为例,IT系统采用虚拟化方案,提供弹性资源池,用户可按需使用资源,降低用户IT支出;基础设施方案应用高效模块化,行间制冷和高效UPS等绿色节能技术,降低了PUE和运维费用,由此达到杨浦数据中心 “弹性、绿色、安全”的目标。
华为在数据中心领域的也有超过10年的积累,在数据中心解决方案开发、建设、管理和运维方面积累了丰富的经验,拥有从基础设施、服务器与存储到应用等业界最完整的数据中心产品族。目前华为已帮助全球客户建设了260多个数据中心,其中有35个云数据中心,包括加纳政府数字医院、中外运云数据中心,以及全球运营商最大的数据中心——中国移动国际信息港等。
GMT+8, 2025-11-2 12:18 , Processed in 0.018208 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
