楼主: jiang_shuguo
[讨论] 关于triming中电阻阻值的问题
 楼主| 发表于 2013-6-8 19:14:46 | 显示全部楼层
回复 19# sjun
这个你问cp测试人吧,我也不懂
发表于 2013-7-23 09:55:56 | 显示全部楼层
我头痛啊~~~~~~~~~~~
发表于 2013-7-23 16:56:20 | 显示全部楼层
并联电阻越大越好,分流更小
发表于 2013-7-23 21:16:58 | 显示全部楼层
我觉得大些易trim
发表于 2013-9-18 17:11:49 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo
对,电阻不能太大。因为与之并联的fuse烧断之后,实际阻抗在1Mohm左右,可能更低。为了不影响原电路,电阻不宜太大。
 楼主| 发表于 2013-9-18 17:57:54 | 显示全部楼层
回复 25# ic魅影
    其实我认为这个trim后的fuse阻抗是很大的,若不是很大说明fuse没熔断,或融回了。这个一般是没开好窗,或者是有污染物进去了。导致熔断的fuse蒸汽没有跑出去,被挡住,冷却后就熔回了。这个一般跟foundry和CP测试相关。
发表于 2013-9-19 08:01:22 | 显示全部楼层
Fuse 融斷的機制不同;
(1) metal fuse: electromigration
(2) poly fuse: local burn-out via heat
发表于 2015-7-8 03:03:49 | 显示全部楼层
路过,弄器件的讲一下哈
发表于 2015-7-8 03:11:52 | 显示全部楼层
电阻好像不能太大
发表于 2015-7-8 03:14:11 | 显示全部楼层
电阻不能太大
GMT+8, 2025-9-18 21:40 , Processed in 0.018452 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
