查看: 3444|回复: 7
[求助] 各位大虾帮忙看看我的程序写入51单片机无法显示
发表于 2013-5-29 17:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORG 0000H
     SJMP START
     ORG 0030H
;--------初始化----------------
START:MOV SP,#60H
      MOV P0,#0FFH
      MOV P1,#0FFH
      MOV DPTR,#TAB
      MOV A,#0
;--------主程序----------------
     CLR P1.0
MAIN:MOVC A,@A+DPTR
     MOV P0,A
     JNB P1.4,K1
     JNB P1.5,K2
     JMP MAIN
;--------子程序----------------
    K1:CALL DELAY
       JNB P1.4,K1
       INC A
       JMP MAIN
    K2:CALL DELAY
       JNB P1.5,K2
       JZ ZERO
       DEC A
       JMP MAIN
ZERO: MOV A,#9
       JMP MAIN
TAB:   DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H
       DB 92H,82H,0F8H,80H,90H
;--------延时子程序----------------
DELAY:MOV R0,#10
   D2:MOV R1,#20
   D1JNZ R1,D1
      DJNZ R0,D2
      RET
       END
功能是实现两个按钮的数字加减应用,按钮接口为P1.4,P1.5,用的是共阳极数码管。
发表于 2013-9-24 14:31:47 | 显示全部楼层
汇编太艰涩了...你发个C代码上来吧...汇编仅仅是用来分析错误才用的...
发表于 2013-9-26 12:36:32 | 显示全部楼层
这个程序虽然没考虑按键改变ACC的越界处理,但是不按键的话应该显示0xc0对应的“0”这个字符,你检查下硬件是不是正常,或者是用万用表量一下P0端口的几个脚是不是低电平,如果全是高电平是不会亮的
发表于 2013-10-6 19:29:03 | 显示全部楼层
共阳极数码管需要低电平信号吧,
发表于 2015-11-23 21:59:15 | 显示全部楼层
程序写入51单片机无法显示
发表于 2015-11-26 15:38:27 | 显示全部楼层
使用C代码吧 !
发表于 2015-12-7 19:21:39 | 显示全部楼层
司法所的飞洒发
发表于 2015-12-9 11:34:11 | 显示全部楼层
程式有誤, 你的ACC 在 MOVC A,@A+DPTR 就已經被改變了, 建議你在每次都將ACC = 0, 但是  K1,K2 不要加減ACC 改用加減DPTR 這樣就可解決
GMT+8, 2025-9-18 04:14 , Processed in 0.022713 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
