查看: 1529|回复: 0
[转载] 柔性智能,稳定可靠-----华为小容量UPS高质量供电解决方案
发表于 2013-5-15 22:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电子信息技术的飞速发展,个人计算机多媒体互联网、通信系统以及工业自动化等各种场景供电质量需求正在提高。电源供应的短暂中断将有可能造成设备或人员的重大损失,给国民经济和人民的生产生活造成不堪设想的严重后果。从某种程度上看,全世界均面临着电力需求不足或不稳定的威胁,公共电网已经无法满足现今企业对高品质电源的需求。
小容量UPS主要使用在中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心,随着商业数据爆发式增长和企业分支机构不断的增加,企业对UPS功能与品质的要求也在持续增长。UPS己经从最初的单一提供后备电源,逐步发展到兼顾改善供电质量的双重功能,到今天可根据不同地区不同用户的需求提供完整灵活的供电解决方案,在保护计算机数据、防止停电和抑制电网污染、绿色节能等方面起着十分重要的作用。
稳定可靠的供电解决方案是企业稳步发展的重要保障
华为UPS2000-G系列供电解决方案,所有关键器件均选用行业TOP3公司产品,并经过严格的可靠性测试,从源头消除产品潜在的可靠性隐患。
随着UPS使用年限的增加,风扇长期不间断的高速运转,老化磨损不可避免。一旦风扇转速降低甚至停转,电源中堆积的热量无法迅速散发出去,轻则导致UPS内部温度升高,使功率器件稳定性降低,老化速度加快,重则导致整个UPS系统因过温保护而自动关机,停止向负载供电。同样长期工作的母线电容,在到达设计寿命后可能会出现漏液,其容值会发生变化或消失,影响电路的稳定性。如果处在关键部位,如电源滤波部分,可能会引起电压的波动而烧坏后面的器件。华为UPS2000-G采用风扇转速检测和母线电容检测技术,实现了风扇异常和母线电容失效的预警,变事后维护为事前保养,消除潜在断电风险,保证供电可靠性,帮助用户业务稳步增长。
华为全球认证检测中心GCTC(可靠性实验室)是公司唯一一个通过ISO17025实验室管理标准及国际认可的实验室。是获得公司法人代表授权独立开展检测的实验室,其检测结果具有独立性、公正性,并获得广泛国际认可。UPS产品在该检测中心经过1000+测试项目,特别针对高温、高湿、积尘、硫化、盐雾等多种环境进行产品带载长期运行验证,全方位测试设计的可靠性。
灵活多变的配置满足用户的不同需求
世界各个国家、各个地区电网制式不同,电网质量也千差万别。在一些电网质量比较好的地区,如欧州和北美地区,电网稳定,发生断电的情况十分少,电网输出的电压、频率和幅值都很稳定。然而在中东和非洲一些国家,断电如同家常便饭。由于政治不稳定,社会动荡以及基础供电设施的严重匮乏引起的断电现象十分频繁,电网质量很差,电压波动也很大。如果IT服务器直接由市电供电,对设备的损害非常大,严重影响IT设备的寿命,给用户带来无法估量的严重损失。
UPS的应用场景不同,安装方式也不一样,在一些位于商务区的数据中心机房或者旧机房扩容改造项目中,由于新机房租赁费用高昂或者旧机房空间有限,UPS、电池包一般和IT服务器放置在一个机架中。而在一些办公场所或者银行营业网点,没有专门的机架放UPS。用户需要针对不同的应用场景,选择不同安装方式的UPS机型。
电网的输入制式分为单相输入和三相输入,负载的输入制式也不同。单相负载在数据机房应用比较多,一般IT服务器、网络设备都是单相电源供电。三相负载主要包括电机、空调、水泵等。市电的制式与负载的制式决定了UPS输入输出制式,因此UPS的制式一般有单进单出、三进单出、三进三出等。
华为UPS2000-G供电方案,可以根据用户的需求灵活配置,全系列UPS兼容机架和塔式安装,标配塔式安装支座和机架式挂耳,结合可旋转的LCD屏,用户可以根据需要选择安装形态。其中10kVA兼容单进单出和三进单出两种制式,15k/20kVA兼容三进三出、三进单出和单进单出三种制式,用户只需改变输入输出接线即可灵活配置。LCD监控界面友好,支持五种语言显示,可以满足不同地区用户的需求,方便用户操作。超宽电压范围和频率,在恶劣电网环境下依然可以正常工作,减少电池切换次数,有效的延长电池寿命。UPS2000-G在极低负载率下仍保持高效率,大幅减少用户的运营成本。2012年9月更荣获全球首批、亚太首个UPS“能源之星”节能认证,节能实力得到广泛认可。UPS2000-G具有丰富的选配件,用户可以根据实际需要选择配电单元(PDU)、电池包、监控卡、STS和变压器等。UPS2000-G支持N+X并联冗余,最多支持达四台并机,用户可通过LCD设置冗余X的值来提升供电系统可靠性等级,弹性灵活。
智能管理提高供电方案可用性,实现快速维护,减少用户投资
华为UPS2000-G系列具有丰富的接口,需要监控的单元如PDU、STS和外置充电器,可以统一连接到UPS主机监控数据总线上。UPS2000-G提供三种选配卡:SNMP卡、ModBus卡和干结点卡,可支持不同协议的组网及监控。华为UPS独有的一卡多机功能,支持只需选配一个智能监控选配卡就可以解决同一地点多台主机的统一监控问题,用最少的投资和维护成本实现最多的功能;华为UPS提供的分级下电功能,可以优先关断非关键负载,延长关键负载备电时间,加强对关键负载的保护;
UPS2000-G具备智能充放电管理能力,可有效延长电池使用寿命。通过自动均浮充转换功能,防止电池过充电或欠压充电。而根据负载状况及放电时间,可自动调整放电终止电压,防止电池深度放电。一般在使用和储存期间,电池组的自放电会损失自身能量,所以需要进行浮充来补充。但传统浮充模式提供的能量普遍超过电池组自身损耗的能量,长期浮充产生的多余能量将会损耗在电池内部,腐蚀栅板并最终降低电池寿命。UPS2000-G采用先进的电池智能休眠功能,在电网条件较好的地区,可使能电池休眠。在电池休眠时,不对电池充电,以达到延长电池使用寿命的目的。
稳定智能,随需所变 ---- 华为公司推出的全新2000-G系列UPS功率范围覆盖1-20kVA,为企业的中小型数据中心和计算机机房打造稳定、可靠、简易、智能电力保护系统!
GMT+8, 2025-12-14 18:18 , Processed in 0.181769 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
