楼主: peterlin2010
MTK 6589 and 6575 some data
发表于 2013-12-14 10:32:23 | 显示全部楼层
回复 13# andy2000a
    GOOGLE
聯發科MT8377 MT8389 MT6589 MT6577等晶片詳細解析
MTK在移動領域CPU目前可以分為3個系列:
1MT62xx系列:該系列屬於功能手機產品線,主要採用ARM7ARM9ARM11三種架
構,ARMv5TARMv6L指令集,這些功能手機晶片並不羸弱,應該說很有特點。有的性能規格甚至操作了09年頂級智慧機的性能水準,
:MT6276。有的在省電造詣上獨步天下:如MT6250,耗電僅為MT83891/10。目前的MTK比較新的安卓智慧晶片也普遍延續著功能手機
設計優勢。
注意,在MT62xx系列中,並非CPU架構越先進主頻越高,手機越好,原因很簡單,功能手機和智慧機不同,追求的並非只是單純的性能,而是功能、
速度、價格及待機等特性的結合體,所以即便是MTK最低端的功能機端機都有著全能的心態,MTK可以實現用規格較低的硬體,做出很全面的機子。比
如,ARM7架構的MT6250,雖然主頻只有260MHz但可以在上面搭載智慧化的Nucleus3.2.2系統,可以實現類似智慧機的花俏介面,類似
安卓的智慧軟體擴展和功能手機的超長待機,這些功能原本需要ARM11處理器才能完成的功能,而如今在ARM7上都可以實現了,用ARM7的好處非常明
顯,晶片授權費低廉,輻射最低,功耗超低,代表機型:聯想MA309。在ARM9架構上MTK也有發力,比如的MT6268,在246MHz的頻率下就能
處理聯通3G的高額網路吞吐資料,WIFI資料等,代表機型:聯想I62P717P650WGARM11MT6276處理器造出來的功能機,幾乎
和智慧機無異了,可以實現類似智慧機的軟體擴展,和全3D介面,代表機型有:聯想概念機ZK990。四兩撥千斤是MTK功能手機晶片的特色。MTK功能手
機的賣點不在於硬體是否強大,系統占主導地位,系統功能越多,功能越全面則手機越強,硬體成卻成為了附屬品。
不追求頂級性能,但要做全面,這一特性已經延續到智慧平臺上了,用MTK的智慧機的朋友往往會發現,它們性能並不是最強強,反而很追求細節功能,比
如超長待機(省電),比如外部接駁能力(USB-OTG),裸眼3D(英特圖3D顯示技術)等。MTK是很聰明的,在能保證和高通幾乎一致的用戶體驗前提
下,也就是在保證系統基本不卡,順滑的前提下,追求一些附加功能,來產生賣點,這些啟發一般都是來自功能機的,因為功能機是更加追求功能,在智慧機上也追
求功能,是尋求安卓系統差異化的有力表現。
就以超長待機這一賣點打個比方,聯想主打超長待機的P系列手機:P70MT6573)、P700MT6575)、P700iMT6577)P770MT6577T)、P780MT6589)整個系列全被MTK佔領了,高通沒有立足之地,為什麼?因為MTK的附加功能做得比高通好,比高通省電。試問聯想有哪家高通手機打著超長待機的賣點招搖過市呢?沒有,至少現象沒有,高通在這一附加功能上可以說是完敗的。
2MT65xx系列:這一產品線就是MTK目前最火的智慧手機產品線。MT65xx這個系列一般用ARM9ARM11Cortex-A7A9架構,ARMv5TARMv6LARMARMv7A指令集,之所以炙手可熱,因為這是一個承上啟下的產品線,只要有生產,從來不浪費。
我舉個例子,09年第一代MTK安卓平臺MT6516,到了2013年其實還在生產,即便是庫存尾貨也有用武之地,今年它改了一個新名字叫MT6255,給功能機用了,MT6255不能普及怎麼辦呢?聯發科很聰明,繼續拿MT6516做文章,將老晶片降頻,降價,然後改了個新名字叫MT6236,就成為了最新技術了又繼續賣,同時在系統上更換不同的介面,晶片不變,轉而更新系統,這是承上,接下來我來說啟下,大家知道MT6577MT8377嗎?MT6577用於手機,而MT8377用於平板,其實它們是同源,說白了,就是同一塊晶片,MT8377是基於MT6577稍作修改的產品,本質是一樣的,比如聯想平板A2207有兩種版本,分別是MT6577MT8377,這兩種版本的系統可以通刷根本不用修改,可見它們的相似程度。
MT65xx系列U一般用來迎合安卓市場的需要,安卓市場,每個廠商的系統都大同小異難以區分出特色,所以目前而言,硬體占了主導。安卓設備實在太
多,賣點不僅在系統功能上,更重要的還應注重宣傳效應。為什麼MTK不用A8A5呢?因為它們在宣傳上沒噱頭,只有成為貶低的對象,所以MTK依舊能在
高通大軍侵襲下打個翻身仗,它是這麼宣傳的:當高通使用Scorpion架構時,MTKScorpion架構基於Cortex-A8,沒有我們A9的產
品強大,當高通採用Cortex-A5的產品時,MTK又說我們生產的Cortex-A7產品比A5更厲害。當高通採用了Krait400架構產品時,雖
Krait400基於Cortex-A15,性能上超過目前任何一款MTK,但MTK依舊念念有詞,我們的A7產品更省電。當性能強大時,高吼我們很強
大,性能比不過別人時,也要高吼我們更省電。當省電也失去賣點優勢時MTK還可以降價,所以MTK不管在人任何情況下都處於不敗之地,因為它確實有值得稱
道的一技之長。
3MT83xx系列:這個系列用於平板,主要產品有MT8377MT8389,這裡我主要講一講 MT8389MT8389並非Cortex-A9架構,A9是某些網站做出的誤導,它採用的是Cortex-A7四核架構,ARMv7A超標量循序執行
指令集,採用台積電的28nm LP制程工藝,主頻為1209MHz,支持32bit 單通道LPDDR2類存,且最高支援533規格的記憶體,網路上有人
稱它的支持64bit 雙通道LPDDR3,這是錯的,純粹忽悠人。GPUPowerVR 544MP 四個GPU物理單元,每個286MHz的主頻,
MT6167基帶下支援聯通3G網路,如果配合MT6168基帶,可實現TD 3G網路,整塊CPU功耗在800mW以上,最高支持1300w攝像頭,
最高支持1080P解析度的LCD輸出,在視頻解碼方面,支援,H.263H.264 1080p @ 30fps/40Mbps的視頻硬解,整體解碼能
力比較強悍,用於硬解碼的的是一枚主頻480MHz,架構為Cortex-R4MCU,這是MTK首次在CPU中引入Cortex-R系列處理器,所以
值得期待。MT6589整體性能和Tegra3旗鼓相當。作為四核,它性能平庸,作為四核,它耗電合理。
MT8389和之前介紹過的MT8377很類似,都是通過手機CPU修改而來,但是MT8389MT8377修改幅度更小,可以說僅僅只是改了個名而已,而它的原名叫MT6589
也許有網友要問了,既然是同一塊U,為啥又要改名呢?答曰:MT8389不適用於手機,只好放平板上用了……為啥又不適用於手機呢?答曰:……聽我慢慢解釋。
同一工廠造出來的同一塊CPU,即便制程相同,架構、指令集、主頻都一樣,但每一塊CPU的耗電和發熱量都是不同的,這就好比電腦上CPU在超頻的
時候才發現體質不一樣,同樣一個型號的兩個CPU超頻時,發熱量有明顯區別,有的電壓高,有的電壓低,所能超的頻率也不同,英特爾在生產CPU時,同
一條流水線上生產出來的不同體質的U最終會編上不同的型號,以不同定價銷售,體質好的賣得貴,體質差的賣的便宜。同理,MT8389MT6589的區別
就在於體質問題。
MT65891.2GHz的頻率下功耗一般為500—700mW,由於28nm LP工藝目前不怎麼成熟,良品率不高,在生產過程中往往有一些功
耗超標的產品,這些產品在同樣電壓下發熱量更大,在同主頻下功耗更高,已經超過了700mW的標準。這些CPU對於手機來說屬於功耗超標的產品,但不是次
品,因為它還能用,對於平板確實非常適宜。只是在手機有限的空間裡有過熱隱患,於是這些產品有了新用途,放在平板裡用,改名為MT8389
平板一般在7寸以上,散熱空間比手機大3-4倍,在設計的時候,只要在主機板上增加足夠的金屬散熱片,就可以完美解決散熱問題。至於功耗問題則比散熱
問題更容易解決,就是增大電池容量,就平板電腦的體積而言,增大電池容量並不是難事。MT8389的功耗相對於MT6589而言自然是大得很多,但相對於 Tegra3APQ8064Exynos 4412等功耗1瓦以上的四核而言還是很低的。
MT8389運行安卓4.2系統還算流暢,PowerVR 544MPGPU也能保證通吃目前各種安卓大型遊戲,至於大家關心運存是單通道還是雙
通道的問題,這個沒必要太過糾結,運存速度對MT8389的體驗帶來的影響基本是可以忽略的,即便換成了雙通道,也不會有太大改觀。根據木桶原理,安卓設
備的最大短板不在於CPU、也非RAM的傳輸率,而是最慢的ROMMTK設備之所以便宜,那是因為ROM比較廉價,基本都處於初級的e.MMC4.41 的水準,傳輸速率在22MB/s左右,所以用MTK設備開大型遊戲載入時間是比較慢的,這與CPUROM都無關。為什麼英特爾的設備價格都偏貴呢?比如
聯想K9002000元的硬體成本擺在那裡,絕對是市場上造價最貴的手機,它用的ROM已經達到了e.MMC4.5的極速水準,45MB/s的傳送速率
可以說秒殺一切了,舉個例子:聯想K900S920MT6589)的遊戲資料包通用,當他們同時打開一個大型遊戲時,K900載入速度則比S920
快得多,這就是ROM的力量。
MT8389的平板最大的優勢在於,它原生支持通話和雙卡雙待(廠家棄用硬體功能除外)。一個能掛電話的平板拿在手上,可以減少手機的使用率,這點比較方便。
MT8389雖然廉價,且性能一般,但如果想用它造出精品並非不可能,平板製造商要下點功夫和本錢了。1、可以增大RAM的容量,建議升級至 2GB RAMMT8389最高支持2GB RAM),2GBRAM相對於1GB RAM雖然不一定會明顯提升速度,但更大的運行空間,可以支援更多
的後臺軟體,在一定程度上提升了用戶體驗。2、採用速度更快,容量更大的ROMROM速度至關重要,ROM快的話,整個平板速度會有明顯的提升,開關
機、上網、遊戲讀取進度等,直接提速,立馬給用戶體驗加分。而更大容量的ROM也是很有必要的,因為安卓程式即便安裝在SD卡中,在ROM裡也要佔用一定
空間,剩餘空間空間越少速度越慢。3、這一點需要使用者配合,給你的平板增加一個極速存儲卡,原因在第二點中有說到,我就不多說了。
MT8389的最大亮點在於GPU,強大的GPU性能已經能媲美08年主流筆記本的集成顯卡水準,它可以搞定目前任何一款移動應用,支援 OpenGL ES 1.1/2.0以及OpenVG1.1標準,三角形填充率是:50M tri/sec,圖元填充率為:572M pixel /sec
介於Tegra3Exynos 4412之間,對於玩遊戲而言,最主要看的還是三角形填充率,50M tri/sec算是比較優秀的了。如
果買平板玩遊戲的話,大家儘管放心。
 楼主| 发表于 2013-12-19 09:23:46 | 显示全部楼层
MTK 手機充電IC
這有資料
http://bbs.eetop.cn/thread-431761-1-1.html
发表于 2013-12-22 16:56:39 | 显示全部楼层
回复 15# peterlin2010
    MTK 手機還真多
不過 有沒有人有其他ARM 手機 CPU ROADMAP 資訊??
下面圖有提到一些
发表于 2014-2-24 15:29:42 | 显示全部楼层
好东西,下来学习了!
发表于 2014-2-28 08:38:38 | 显示全部楼层
这一类的datasheet原厂是找不到的,除非适合作厂商,谢谢分享 !
发表于 2014-3-3 16:22:54 | 显示全部楼层
仔细看 andy2000a的分析终于知道6589T 的e-MMC版本是4.41  !
发表于 2014-3-4 08:22:26 | 显示全部楼层
学习一下,多谢!
发表于 2014-4-8 22:59:20 | 显示全部楼层
回复 20# hnhjw
        MTK6577架构:MTK6577双核手机方案除了CPU还有MTK6162基带、MTK6329电源管理、MTK6620无线连接芯片,配套成一个平台,芯片内高度整合了主频1GHz的ARM双核Contex-A9架构处理器、3G/HSPA Modem芯片以及Imagination科技公司的PowerVRTM SGX SERIES5 3D图形处理器(GPU),简单来说便是与PC平台相似,这个芯片整合了CPU、显卡与无线网络芯片。MT6577芯片的针脚与上代MT6575兼容,因此采用这平台的公司可以省下部分升级成本与加快上市速度
        联发科MT6577芯片定位于中高端智能手机领域,因为当下的双核智能处理器多用于中高端市场,所以MT6577芯片欲凭借低廉的整合成本与高效的性能把用户带进体验极佳的智能机市场。MTK6577双核手机方案的PCB正面是CPU和基带部分,由于集成度高,所以使用的芯片和元件不多,有利于成本的控制。
        MT6577主要的优势在于优异的系统性能、高端多媒体支持以及联发科技先进的无线连接技术。在1Ghz的默认频率下,MT6577的通用性能为2500MIPS。另外,MT6577的自动调频级数为998MHz—798MHz—648MHz—459MHz—312MHz—208MHz,在运行低任务时可以自动降频进行处理,从而降低能耗
        MT8389大家都比较陌生,但如果我说MT6589估计大家都懂了,实质上MT8389是MT6589的一个分支,一个克隆分支,说得再明了
        些,就是MT6589的高耗版。如果把它看成是同一个CPU也是可以的。
        我认为,在讲解MT8389前,先给大家普及一下MTK CPU的基本知识是很有必要的,因为MTK的CPU发展有很大的连续性,比如智
        能手机芯片中蕴含着着功能手机的技术,而功能手机芯片中又融合了智能手机的基因,所以了解MTK新U前一定要追溯本源,才能理
        解的透彻,当然老鸟可以忽略,新人请往下看:
        MTK在移动领域CPU目前可以分为3个系列:
        1、MT62xx系列:该系列属于功能手机产品线,主要采用ARM7、ARM9、ARM11三种架构,ARMv5T、ARMv6L指令集,这些功能手
        机芯片并不羸弱,应该说很有特点。有的性能规格甚至操作了09年顶级智能机的性能水准,如:MT6276。有的在省电造诣上独步天
        下:如MT6250,耗电仅为MT8389的1/10。目前的MTK比较新的安卓智能芯片也普遍延续着功能手机设计优势。
        注意,在MT62xx系列中,并非CPU架构越先进主频越高,手机越好,原因很简单,功能手机和智能机不同,追求的并非只是单
        纯的性能,而是功能、速度、价格及待机等特性的结合体,所以即便是MTK最低端的功能机端机都有着全能的心态,MTK可以实现用
        规格较低的硬件,做出很全面的机子。比如,ARM7架构的MT6250,虽然主频只有260MHz但可以在上面搭载智能化的Nucleus3.2.2系
        统,可以实现类似智能机的花俏界面,类似安卓的智能软件扩展和功能手机的超长待机,这些功能原本需要ARM11处理器才能完成
        的功能,而如今在ARM7上都可以实现了,用ARM7的好处非常明显,芯片授权费低廉,辐射最低,功耗超低,代表机型:联想MA309。
        在ARM9架构上MTK也有发力,比如的MT6268,在246MHz的频率下就能处理联通3G的高额网络吞吐数据,WIFI数据等,代表机型:联
        想I62、P717、P650WG。ARM11的MT6276处理器造出来的功能机,几乎和智能机无异了,可以实现类似智能机的软件扩展,和全3D界
        面
新出 MT6595
    不過最近網路上流傳一組聯發科官方投影片,說明 MT6595 將劃分為三大系列,並以 AnTuTu 跑分 40000 分以上為目標。
基本上 MT6595 將分為三大系列,分別為標準版 MT6595、高階版 MT6595T 與低階版 MT6595M,三大系列又依照支援的網路能力而細分出共 15 款產品,各系列的最高階產品可支援 GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/FDD LTE,簡單來說就是全球走透透,所有網路都通吃啦。
由於 MT6595T 為 Cortex-A17 與 Cortex-A7 的 big.LITTLE 組合,標準版 MT6595 的 Cortex-A17 時脈將介於 2.1GHz 至 2.2GHz,而 Cortex-A7 為 1.7GHz;GPU 核心為 PowerVR G6200,時脈為 600MHz,螢幕解析度支援至 WQXGA 2560x1600。相機部分支援最大 2000 萬畫素鏡頭模組、並能硬解 HEVC(高解析度編解碼技術 H.265)且支援超高清(4K2K)影片播放和錄製。
MOREMT6595完整参数曝光:高通你颤抖了吗? - 专门网
MT6595的Cortex-A17核心主频可达2.1-2.2GHz,A7核心的主频则是1.7GHz,最大支持双通道933MHz LPDDR3内存,可实现PoP封装。其搭载的GPU核心是来自PowerVR的G6200,主频600MHz,可实现4K@30FPS视频录制以及4K@30FPS H.265格式的视频编码。摄像头方面则能够支持到2000万像素,屏幕[url=]分辨率[/url]最大支持2560×1600。
发表于 2014-4-11 18:09:30 | 显示全部楼层
太好的东西了
发表于 2014-4-11 18:10:28 | 显示全部楼层
太好的资料了呀
GMT+8, 2025-10-1 06:53 , Processed in 0.022684 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
