查看: 1188|回复: 0
[转载] 测试显示S4屏幕远优于S3 与iPhone 5相当
发表于 2013-4-26 23:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京时间4月26日消息,三星Galaxy S4的显示屏性能比S3大有提高,它采用全1920X1080分辨率显示屏,PPI(每英寸像素)达441。
最近,DisplayMate对三星Galaxy S3、S4、iPhone 5显示屏进行了技术上的分析和对比。
总体来看,S4显示屏采用的OLED显示技术大有提升。最初OLED技术用在Nexus One上,花了近三年时间,OLED技术终于可以挑战最好LCD的性能了。对于OLED来说最大的挑战在于改进能耗效率和全屏峰值亮度。Galaxy S4显示屏的能耗效率比S3提高了20%,亮度提高了25%(在自动调节亮度时提高68%)。如果技术继续发展,在不久的将来OLED的亮度和能耗效率会超过LCD。
当然,LCD也没有停止不前。在分辨率和PPI上LCD也大有提高。IGZO和Metal Oxide背板会明显改进LCD的效率和性能,Quantum Dots技术可以扩大色域范围,如此一来就可以提供更精准的色彩、对比度。
三星Galaxy S3采用的是4.8寸PenTile OLED显示屏,而S4采用的是5寸PenTile OLED显示屏,iPhone 5采用4寸IPS LCD显示屏。
下面是一些对比:
PPI:S3为306,S4达到了441,iPhone 5为326。
每英寸子像素(SPPI):S3红色216 SPPI,绿色306,蓝色216;S4分别为312、441、312;iPhone 5分别为326、326、326。比起标准RGB显示屏,PenTile显示屏的红色、蓝色子像素只有一半。
在柔和的照明环境下,视频体验方面S3图像很好,但照片和视频颜色、准确度对比有点太过,S4更好些,与iPhone 5相当。在调整显示屏角度时,S3显示屏出现中等程度的色彩变化、出现中等程度的亮度变化,S4会出现中等程度的色彩变化和低程度的亮度变化,iPhone 5的彩色变化小、但亮度变化大。整体来看,S4和iPhone 5的显示屏比S3要好。DisplayMate将iPhone 5和S4显示屏评级为“A”,S3评为“B+”。
三款手机的显示屏都不小,足可以拿来化妆,当然啦,这是一个糟糕的功能。DisplayMate测试了各方向反光和直接镜面反射,许多智能手机的反光超10%,在温和环境光之下阅读都有点困难,需要用户调高亮度,浪费电能。就三款手机而言,各方向反光测试平均屏幕反光S3为5%,S4进一步提高到4.4%,iPhone 5为4.6%。DisplayMate测试过的数据中最低纪录为4.4%,最糟糕的为14.8%。镜面反射S3为7.1%,S4为6.1%,iPhone 5为6.1%,都表现上乘。镜面反射最让用户烦恼的。
在亮度和对比度测试时:50%平均图像电平测试,S3平均亮度251cd/m2(m的平方,下同),评级“好”,S4为313cd/m2,评级“非常好”,iPhone 5达到了556cd/m2,评级“超好”。另外100%白屏亮度测试下S3表现不好,S4好,iPhone 5超好。在1%全白屏峰值亮度测试时,S3表现好,S4表现很好,iPhone 5表现超好。在自动亮度下测试峰值亮度,S3好,S4和iPhone 5超好。在最大亮度黑电平(black level)测试时S3和S4都达到了0 cd/m2,苹果iPhone为0.41cd/m2,相对要逊色一些。
在可视角度测试时,从30度观看S3屏幕亮度衰退28%,中等程度下降;S4为22%,下降程度小;iPhone 5表现最糟糕,衰退幅度达60%。
就显示屏能耗而言。最大亮度、50%平均图象电平条件下,S3平均功率0.61瓦、S4 0.70瓦、iPhone 5 0.74瓦,这是一般图像内容情况下的功耗。在显示屏全白、最大亮度情况下,最大显示屏功率S3为1.30瓦、S4为1.50瓦、苹果iPhone 5为0.74瓦,这一项苹果胜出。
GMT+8, 2025-10-3 22:59 , Processed in 0.604813 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
