查看: 1219|回复: 0
[转载] 西班牙电信测试弹性光网
发表于 2013-4-24 19:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
西班牙电信近日宣布已成功测试了弹性光网技术,这项技术将使西班牙电信在无需建设新的光纤网络基础设施的情况下将数据传输速率从100 Gbps提升至400 Gbps。
此次阿尔卡特朗讯与西班牙电信共同进行的现场试验,是首个在现网上使用WDM(波分多路复用)技术,混合和匹配运行在100Gbps、200Gbps和400Gbps的链路或波长的试验。试验距离约为650公里。
阿尔卡特朗讯表示自适应的调制技术可以在不同的速率下确保最佳的频谱利用效率。对西班牙电信来说,这次测试也显示了现有的光纤线路可以支持更高的传输速率以及面对网络故障、老化等情况下的灵活业务疏导能力。
西班牙电信网络技术主管Manuel Fernandez Daza表示,该技术将有助于公司满足用户对更多带宽日益增长的需求,并保持公司在业内的领先地位。
GMT+8, 2025-11-4 05:53 , Processed in 0.010236 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
