查看: 981|回复: 0
[转载] 爱立信率先完成TD-LTE上行单用户MIMO技术演示
发表于 2013-4-11 20:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱立信于2013年4月9日向中国移动成功演示了TD-LTE上行单用户MIMO技术,该技术是LTE Advanced的关键技术之一,标志着爱立信成为首个在商用平台上支持TD-LTE上行单用户MIMO技术的厂商。
爱立信演示了在上行20MHz带宽内,终端同时发起两个并发数据流传输,实现了高达40Mbps的单用户上行传输速率。相比于上行单天线发射系统(SIMO),该技术将上行传输速率提高了一倍,有效地提升了频谱利用效率与用户体验。
(图:测试显示上行UL-SCH传输速率为40.329 Mbps)
通过采用上行单用户MIMO技术,终端的多根天线在相同的时间资源和频率资源上发送不同的编码信号,网络侧通过MIMO检测技术对信号进行检测,因此,该技术能在不增加系统带宽的情况下,成倍提高用户上行传输速率。
演示在北京进行,采用标准的爱立信演进分组核心网(Evolved Packet Core)、已运行于中国移动现网中的爱立信RBS 6000基站及商用TD-LTE射频单元。所采用的第三方测试终端设备为艾法斯(Aeroflex)TM500。
这是爱立信继去年底成为首个完成TD-LTE中继规模外场测试内容的系统厂商、今年初率先在TD-LTE试验网中实现上行多小区协作功能后,在TD-LTE产业化发展领域取得的又一重大进展。
爱立信是TD-LTE的坚定支持者及LTE技术与市场的全球领导者,现已在六大洲获得130多份LTE商用合同,其中60多个网络已开通商用。全球的LTE商用网络目前已覆盖4.55亿人口,其中3.05亿人口由爱立信交付的LTE网络覆盖。爱立信成熟的LTE解决方案正在支持着世界上最繁忙的网络,目前全球收入排名前10位的移动运营商中,9家都选择了与爱立信合作。
GMT+8, 2025-12-23 23:20 , Processed in 0.012075 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
