查看: 1129|回复: 0
[转载] 华为与英特尔紧密合作至强E7 RAS特性的开发和应用
发表于 2013-4-10 21:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT基础设施的可靠性对关键业务的稳定运营非常重要,华为英特尔积极开展技术整合与创新,在至强E7 RAS上紧密合作,掌握RAS技术的开发与应用,并将此运用到RH5885 V2服务器上。华为在本届IDF上演示了多项RAS(可靠性、可用性、可服务性)特性,包括内存板热插拔技术、PCIe设备热插拔技术等,充分展示了华为服务器稳若磐石的高可靠特性,稳定承载客户的关键应用运行,为关键业务保驾护航,最小化非计划宕机时间。
全球领先的信息与通信解决方案供应商华为,今天在英特尔信息技术峰会(IDF)上宣布:在至强E7 RAS上通过和英特尔紧密合作,掌握RAS技术的开发与应用,并将此运用到RH5885 V2服务器上。华为在本届IDF上演示多项RAS(可靠性、可用性、可服务性)特性,包括内存板热插拔技术、PCIe设备热插拔技术等,充分展示了华为服务器稳若磐石的高可靠特性,稳定承载客户的关键应用运行,为关键业务保驾护航,最小化非计划宕机时间。
华为携丰富IT基础设施亮相英特尔信息技术峰会
本次演示的主板热插拔技术可以满足关键业务的多种运维需要,特别是内存动态扩容和内存故障恢复等场景。随着用户业务的日益增长,IT基础设施也成倍的增加,特别是虚拟化技术应用日益广泛,大内存时代已经来临,但是目前业界主流厂商提供的IT设备在每次进行内存扩容时,都必须关闭服务器,导致业务中断。RH5885 RAS Team在至强E7 RAS上通过和英特尔 DCSG/SSG紧密合作,掌握RAS技术的开发与应用,并将此运用到RH5885 V2上,通过内存热插拔技术,解决了这个难题,从而实现在业务不中断的情况下,实现内存板动态增减。华为RH5885 V2服务器运用ECC等多种校验方法,检测并修正内存错误,并利用PFA(预测故障分析)技术对通过错误进行统计,实时监控系统自身健康情况,在失效实际发生前产生告警。频发针对频繁发生错误的内存,通过内存板热插拔技术,可以计划性更换内存,使系统迅速恢复到健康稳定状态,最小化非计划宕机时间。
PCIe热插拔技术是业界常见的增强服务器可维护性的通用技术,华为采用自主创新二维热插拔,成为业界首家可免开箱对PCIe卡进行热插拔操作,使得客户在系统上电正常运行时,无须下电开箱,即可对PCIe卡进行增减、替换操作。客户运维难度进一步降低,极大提高产品可维护性。
华为RH5885 V2机架服务器除了以上两个RAS特性之外,还支持内存镜像、内存冗余备份、内存隔离等内存RAS特性;QPI包重传、QPI时钟线主备倒换、QPI自愈、QPI病毒模式、QPI CRC校验等QPI RAS特性;除了支持PCIe卡热插拔、内存板热插拔之外,还支持SAS热插拔、I/O框热插拔等设备热插拔。华为RH5885 V2高可靠机架服务器采用华为自主容错架构,具有多达35项RAS特性且性能卓越,获得TPC-E测试四路服务器(1TB内存)世界第一及刷新13项SPEC测试记录,是大型数据库、商业智能业务、ERP等关键任务应用程序部署的理想选择。
华为服务器领域总经理邱隆表示:“IT基础设施的可靠性对关键业务的稳定运营非常重要,华为与英特尔积极开展技术整合与创新,双方积极推进关键任务领域的合作,在高性能高可靠4路和8路服务器领域进行深入研发合作,构建富有竞争力的企业IT基础设施。”
GMT+8, 2025-10-8 19:06 , Processed in 0.021973 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
