查看: 21386|回复: 21
[求助] 如何设置IC5141的快捷键?
发表于 2013-3-28 15:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位xdjm,请问如何设置IC5141的快捷键。比如可以设置键盘上的数字1为Move origin,2为save 等等。怎么做呢?谢谢
发表于 2013-4-2 14:00:09 | 显示全部楼层
没试过,不知是否可以直接改快捷键包···
 楼主| 发表于 2013-4-27 13:11:20 | 显示全部楼层
已经知道怎么修改了,还是谢谢你!
发表于 2013-6-3 18:38:18 | 显示全部楼层
怎么修改的?是不是要用skill语言?求LZ指导
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:13:07 | 显示全部楼层
回复 4# sodede
    我需要的快捷键,不需要使用skill语言编写,直接在图形界面操作生成即可。你从菜单处了解使用命令对应的操作函数名,在ic5141软件中找到bindkey,相应的修改即可!
发表于 2013-6-4 14:55:11 | 显示全部楼层
在.cdsinit中修改或是添加就好了
发表于 2013-6-15 00:06:30 | 显示全部楼层
回复 5# apple001
   具体一点吧,学习一下。
发表于 2013-7-4 16:13:39 | 显示全部楼层
首先:先找到你需要设置键的函数,(先打开icfb &,然后在options选项中选择log fiter……  在出现的对话框中把所有的选项都点,单击OK)
然后:进入版图窗口随便按一下命令,在版图窗口右下角R那里就会出现此命令的函数或者是在CIW窗口中也会出现此函数命令。
最后:把此函数CP到用户根目录.cdsinit文件中,按自己习惯定义熟悉快捷键就可以了。(注:快捷键不能重复定义成相同键 。)
发表于 2013-7-11 18:02:36 | 显示全部楼层
使用bindkey,並copy到主目錄
发表于 2013-7-12 00:07:08 | 显示全部楼层
Bindkeys原型版在安裝好的Cadence有附喔,找出來改一改就可以用了
GMT+8, 2025-9-21 04:27 , Processed in 0.034467 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
