查看: 1267|回复: 0
[转载] 载波聚合成新焦点
发表于 2013-3-26 10:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入2013年,TD-LTE试商用走入更多城市,这也对不同场景的网络深度覆盖提出了更高的要求。载波聚合、多天线、异构组网等多个核心技术也成为大唐移动长期投入的领域。
载波聚合作为TD-LTE新技术中的重要一项,已经得到中国移动和产业链的高度重视。此前中国移动高层已表示,尽早支持TDD的载波聚合技术,有利于进一步发挥TDD的优势,尤其是TD-LTE不要求成对的频率,能最大程度地利用所有频率资源。例如,在单载波情况下,FDD系统在使用20MHz+20MHz时,下行峰值速率可以达到150Mbit/s,TDD系统如果使用20MHz(3:1时隙配比)的情况下,下行峰值速率为110Mbit/s(3:1时隙配比);如果TDD引入载波聚合,TDD聚合20MHz+20MHz的情况下,下行峰值速率可以达到220Mbit/s(3:1时隙配比),远远超过相同系统频率带宽下FDD系统的峰值速率。
TD-LTE技术使用20MHz的频谱带宽可以达到超过100Mbit/s的数据速率,而作为TD-LTE技术标准的演进,TD-LTE- Advanced中的载波聚合技术通过将多个载波带宽聚合起来形成更大的带宽进行数据的传输,可以实现数据速率的成倍提高。
基于TD-LTE-Advanced载波聚合技术,不久前大唐移动已于北京外场使用TD-LTE商用设备成功完成了验证,峰值下载速率达到223Mbit/s,并且实现了多站间的顺畅切换。据悉,这一技术已经具备规模组网及进一步验证的能力。事实上,在日趋成熟的TD-LTE系统设备中提前引入TD-LTE-Advanced载波聚合技术,也是中国移动和大唐移动共同倡导的技术发展方向。
GMT+8, 2025-9-13 14:53 , Processed in 0.017421 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
