楼主: venric
[求助] 高频正弦波如何转换成方波
发表于 2013-3-26 14:47:04 | 显示全部楼层
回复 20# semico_ljj
inverter input/output之间接一个电阻
inverter 会被bias到自己的trigger point
发表于 2013-3-26 14:57:24 | 显示全部楼层
回复 13# venric
    上升沿下降沿不一样是因为你N管和P管的驱动能力不一样,但是这都应该是ps级的误差,你周期才400M,是ns级的千分之几的误差都容忍不了?什么工艺的啊?最好用工艺厂提供的stdcell,人家都设计好了。
    随时间变化?如果你只是一个INV,我不信随时间变化,如果你后面有大容性负载倒是有可能,但最终一定稳定下来。
发表于 2013-3-26 15:10:07 | 显示全部楼层
用比较器吧
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:23:36 | 显示全部楼层
回复 22# kwankwaner
是ps级的差别。我只是想把时钟的误差做的小一点而已。
发表于 2013-3-27 16:59:06 | 显示全部楼层
仅供参考
发表于 2013-6-25 23:12:40 | 显示全部楼层
用反相器latch来纠正占空比
发表于 2013-6-26 18:43:25 | 显示全部楼层
如果1GHz可以这么做?
发表于 2013-6-27 10:05:38 | 显示全部楼层
=> 這是當 gain stage or  latch ..
1Ghz  invert 應該看 process 能力吧..
pll run 1Ghz 在 0.18um 可以 .
想問如果 方波==> 正弦波該如何變??
发表于 2013-6-27 10:17:14 | 显示全部楼层
level shifter加上 inverter,而且是三级inverter调整pmos 和 nmos的宽长比。个人做过,可以达到duty 正负5%。
发表于 2013-6-27 17:20:08 | 显示全部楼层
回复 29# stone1005
谢谢提供的信息
GMT+8, 2025-9-19 07:50 , Processed in 0.018286 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
