全球领先的信息与通信解决方案供应商华为,今天宣布联合英特尔公司推出全固态硬盘(SSD)服务器,采用新一代英特尔® 固态硬盘,突破存储瓶颈,大幅提升服务器性能,帮助用户在海量数据中实现实时访问。
云计算、大数据、高性能计算和其他数据中心应用的蓬勃发展,推动了对实时数据访问的需求。对于时刻关注市场走向的企业来说,“数据就是业务本身”已经成为不争的事实。除了海量数据之外,另一个挑战则来自对海量数据的实时访问需求。如何平衡海量数据和实时访问的需求,最大限度提供服务器的性能,华为全固态硬盘服务器为此提供了解决方案。
华为服务器领域总经理邱隆表示:“计算机技术正在不断地突破着一个又一个极限,而新技术的引入更是大大增强了计算机的性能和客户体验。固态硬盘由于读取速度快、寻道时间短,作为系统盘可大大减少开机和程序载入的时间。作为系统主存储,固态硬盘可保存数据索引、频繁访问的数据表或临时存储区、日志文件等热数据,大幅提升系统运行效率。针对高IOPS性能需求的核心应用(如数据库等应用),采用PCI-e SSD存储卡,可获得更高的IOPS性能和访问延时。华为全固态硬盘服务器成功突破了传统硬盘的数据传输瓶颈和速度极限,加速的存储性能提高了并行多线程计算的存储吞吐量,进而缩短应用的响应时间,让用户获得更顺畅的计算体验。”
英特尔非易失性存储方案事业部-中国区市场总监刘钢(Bill Liu)表示:“数据中心的服务能力依靠计算能力和存储能力的均衡发展,当今的数据爆炸为数据中心的存储系统带来了独特挑战, 基于传统硬盘的存储方案已成为瓶颈,高延迟和缓慢的存储I/O会削弱数据中心为大数据、云计算以及移动应用提供快速响应的能力。新一代英特尔® 固态硬盘DC S3700系列在各个方面突破了传统硬盘对数据中心服务能力的限制,显著提升了固态硬盘的性能——具备快速稳定的性能、出色的耐用性、以及强大的数据保护功能。尤其是写性能15倍的提高让更多的数据中心的应用可以通过部署英特尔® DC S3700 来大幅提升服务能力,华为基于英特尔® DC S3700全固态硬盘服务器的推出是领导这个发展趋势的。”
华为发布全固态硬盘服务器
华为全固态硬盘服务器产品具备以下特性:
更高性能,让业务应用更随心
支持双路英特尔® 至强TM 处理器E5-2600系列,其单颗处理器最多集成有8个核心,具备20MB三级缓存、智能功耗调节功能,拥有出色的性能以及能效表现;提供24个内存扩展DIMM, 最高支持768GB内存容量。能为不同业务需求提供随心所欲的灵活配置,使业务性能表现更为理想。
灵活扩展,助力应用加速
多达6个PCIe扩展插槽,提供高可用I/O扩展空间;迅速提升存储及网络I/O性能,加速应用; 支持扩展高性能GPU图形显示卡,提升服务器的图像处理能力和浮点运算性能。
高速可靠的固态硬盘存储
最多可支持8个英特尔® 固态硬盘DC S3700系列。提供卓越快速的性能,为I/O要求苛刻的应用提供单盘高达75,000 IOPS的4KB随机读取性能和高达36,000 IOPS的4KB随机写入性能。同时全固态硬盘服务器的整体功耗也得到改进,最多可降低60瓦,减少了发热量并降低了能源和冷却成本。
能耗智能控制,提高能源效率
符合80PLUS 金牌电源和能源之星的标准,华为服务器获得中国节能环保产品认证;提高能源利用率,电源转换效率高达92%以上;内部关键部位设置感应器,实时监控机器温度情况,动态调整风扇进行精确散热,用最合理的能量保证服务器的可靠运行。 |
