查看: 11446|回复: 27
[求助] 单片机的中断是怎么实现的呢?硬件做死的?
发表于 2013-3-13 19:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
来了一个中断信号(无论是外部中断信号还是内部例如是计数器产生的中断信号),cpu凭什么跳出当前的指令?仅仅靠启动文件中的中断向量表好像不够吧。还有,如果我修改中断向量表,能不能修改各个中断源的优先级呢?
 楼主| 发表于 2013-3-13 19:51:07 | 显示全部楼层
还有还有,keil里面不是有各个芯片的启动代码吗。主要内容是不是就是1,给各个端口该置高的置高,该置低的置低,2,添加中断向量表 3,给各个端口起别名,方便编程。???????
是不是哩?
发表于 2013-9-4 22:54:49 | 显示全部楼层
不打断你程序的执行,那还叫中断吗?
发表于 2013-9-5 02:52:15 | 显示全部楼层
MCU中执行的时候,有个exception后,PC要跳到指定的向量表地方。这是硬件实现的功能
发表于 2013-9-10 10:18:47 | 显示全部楼层
显然是硬件
发表于 2013-9-10 14:42:03 | 显示全部楼层
1、中断控制过程均由硬件完成。
2、不是所有的MCU均可以配置中断向量表。很多都是固定的向量,但可以配置优先级。
3、芯片的启动代码一般用于初始化端口,配置时钟、复位、WDT等。具体看需要了。
发表于 2013-9-10 19:48:23 | 显示全部楼层
中断产生可以多种多样,但是完成中断响应都是在芯片内部
发表于 2013-9-12 21:25:46 | 显示全部楼层
是硬件实现的,识别到哪个中断,PC自动跳转到相应的中断向量入口
发表于 2013-9-17 12:07:03 | 显示全部楼层
8051  0h~23h 不是先ASSIGN 好嗎?
如同PC  發生中斷會跳去該去地方
除非你在CHIP 上在RUN OS .. 有須 MCU  也許可以靠軟體方式去先處理
但是一般還是有分LEVEL
畢竟 HARDWARE 的中斷會優先高.
发表于 2013-9-20 20:43:33 | 显示全部楼层
有硬件实现也有软件实现的。
GMT+8, 2025-9-18 05:43 , Processed in 0.019476 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
