德国,汉诺威,2013年3月6日 全球领先的信息与通信解决方案供应商华为,今日在CeBIT 2013(汉诺威消费电子、信息及通信博览会)展出其新一代PCM(脉冲编码调制)多业务接入产品——IA5000。该产品汇聚接入多种电力专网业务,统一进行智能管理,改写了电力专网业务分散式接入的历史,简化了电力通信网络结构,并使网络更加稳定安全,助力全球电力客户应对智能电网新挑战。
电力调度中心和变电站中的大量PCM低速率业务接入设备已经使用了十年以上,这些老旧设备在接口类型的完备性、易管理和容量上都不能满足电力行业进一步信息化的发展需求。为了应对这些挑战,华为公司推出了新一代具有丰富接口、紧凑体积、安全可靠的PCM产品——传输接入共平台综合接入复用设备 IA5000。华为IA5000放置于电力调度中心和变电所中,接入远动和继电保护等设备,实现调度中心对电力设备的智能管理和控制,也可以接入各类语音业务,为行政、调度等提供通信保障。配合华为统一的网管平台,工程师们可以精确、方便地管理IA5000所承载的通信业务,使工作更高效,也使整个电力系统的生产业务更加安全可靠。
电力信息化进程加速,但是生产设备上还保留了大量的传统通信接口,电网的平滑演进至关重要,因而要求新设备必须接口齐全,能兼容原有业务。华为 IA5000接口丰富,接口容量大,可满足电力复杂业务的接入需求。IA5000具备丰富的PCM接口,包括:电力继电保护的2M光口,远动设备的2/4W EM和V.24/RS232等接口,以及接入行政、调度电话的FXO/FXS接口;同时增加了STM-1/4/16的传输接口,实现4*2.5G SDH组网,支持FE/GE等以太网业务。为业界5U级以下小型PCM接入设备首个支持2.5G超大传输容量,可真正有效满足GE/FE宽带接入,承载高清视频监控业务。在接口容量上,IA5000也有了显着提高,例如最大支持FXO 140路、E1 168个,可有效满足专网汇聚节点对单一接口大容量接入的需求。作为综合传输的一体化设备,IA5000可满足多种业务需求,组网更加灵活,并且减少了网络中的设备数量,有效降低客户投资。
电力通信网中大量站点需要设备更新或扩容,而站点没有多余的设备空间使得大型设备安放困难。IA5000 仅3U高紧凑设计,较比原有PCM设备10U高缩小了2/3体积,安装时无需扩大空间,不改动机房。避免了基建工程带来的业务中断风险和工期投入,将对现网的影响降到最低并节省了客户项目费用。
工业信息化建设始终以安全第一为基本原则,通信设备更是不能成为系统的安全隐患。IA 5000提供硬件、业务与网络等多重保护方案,确保网络安全可靠。IA 5000继承PCM保护,包括所有业务单板支持热插拔、板内1+1和板间1+1双重业务冗余保障,可为替换老旧设备提供高可靠性的保护;同时丰富了传输保护能力,包括1+1 MSP、SNCP,达到板级、设备级、网络级层层保护,可确保业务零中断。
华为深耕电力行业二十载,致力于成为电力的最佳战略合作伙伴,共同探索智能电网的变革之路。截止目前,华为已服务于全球65个国家超过156家电力客户;在中国,华为电力通信解决方案已经成功应用于国家电网、南方电网及各网省公司30个骨干网络、超过350个电力城域网及农网。 |
