查看: 959|回复: 0
[转载] 面向未来的LTEhaul网络,跨域移动回传裂谷
发表于 2013-2-27 22:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
据GSA最新统计显示,截至2012年11月底,全球已有51个国家的113个运营商已建设LTE商用网络,LTE用户数已经超过5千万,LTE已经进入了快速发展的新时代。
LTEhaul网络和传统2G/3G Backhaul承载网络相比,延伸上有一个明显的变化:向下延伸,产生了新的Fronthaul,对应小基站覆盖室内室外四个场景;向上延伸为Corehaul,对应Core与Backhaul网络拉通场景。
Backhaul网络自身也存在变化,对应宏站汇聚和FMC汇聚两个场景。对未来的LTEHaul承载网络来说,如何面对各场景的挑战,将是运营商在LTE时代需要关注的重点。
Fronthaul网络中,室内热点覆盖分为 WiFi接入场景(场景1)和 LampSite场景(场景2)。
室内热点WiFi场景主要集中在办公区,咖啡厅,机场等,它的特点是用户移动性不强,语音业务少,存在大量的数据业务。在这些区域,运营商面临着传输资源获取困难,大量的远端设备需要维护,Opex成本高的挑战,同时需要承载设备能满足大容量下突发流量带来的压力。这就要求回传网络能支持易安装(即插即用),免维护(接入虚拟化)的软能力,同时具备更小体积,更低功耗的硬能力
室内LampSite场景主要集中在Shopping Mall区域,它的特点是用户移动性强,区域大,同时有大量的语音和数据业务接入。在这些区域,运营商面临着如何保证语音的电信级业务体验和快速部署开通的挑战。这就要求回传网络能支持大带宽,多接口,较强的H-QoS调度能力,同时能支持虚拟化,易安装,免维护保证用户在大业务下的高质量体验。
Atomcell 是Fronthaul室外热点覆盖的场景,分布在繁华的步行街上,城市广场,露天咖啡厅,它的特点是部署环境复杂,无站址可用,大量的语音和数据接入。对于存在街边柜资源(光纤,铜线,GPON)的场景(场景3),需承载设备能支持全室外的多媒介(FE/GE,PON等)接入软能力,同时具备友好性,方便隐蔽,防水防雷,环境适应能力强的硬能力。对于没有接入资源可用的场景(场景4),需考虑全室外微波,能快速部署(球面微波快速对焦),快速开通(USB配置),免维护。
热点小站覆盖带来的流量最终汇聚到宏站,对我们传统的宏站承载带来了变化,如图中场景五,带宽将会增长4~5倍,同时也要求更高的可靠性,需要承载设备能提供10GE环(微波需使用大容量E-band),具备环网保护能力,双主控备份,抗多点故障。与无线设备能共柜共电,即插即用支持快速部署。同时无线的Blade RRU,2G/3G频点向LTE refarming,这就要求承载设备还需具备平滑演进的能力,更大交换容量,持续升级,满足未来LTE/LTE-A的演进。
宏站和小站流量汇聚后进入传输机房,如图中场景六,传输机房也是固定业务的接入点,同时也是虚拟化的集中管理点,这就需要承载网络具备多业务接入(IPv6,组播)能力,同时支持虚拟化管理,更大路由规格,同时满足220mm深,2U高,可利旧现有OLT和SDH的300mm深机柜,能共柜共电共网管,实现成本节省和快速部署。
LTE的EPC在Core上,无线流量延伸到Core,同时企业专线跨越Backhaul和Core,传统的Backhaul和Core网络是背靠背方案,无可靠保护机制,将会带来长时间的中断业务,需考虑Backhaul网络和Core网络能提供端到端的保护,端到端的运维管理,快速的业务发放,如图中场景七。
由此,我们可以看到,未来的移动承载网络面临着更多的应用场景,给传统的网络也带来了更多的挑战,华为的LTEhaul解决方案,面向变化的七大场景,匹配痛点,满足需求,和运营商一起,跨域移动回传裂谷。
GMT+8, 2025-10-8 22:28 , Processed in 0.014946 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
