查看: 866|回复: 0
[转载] 聊城联通三环齐下成功度过“网络春运”
发表于 2013-2-23 21:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
每到春节就是话务及信息流量激增时期,其爆发式增长堪比“春运”。聊城联通在遇到学生放假、外地返乡人员及城区市民回农村爆发式增长情况下,通过网络改造、优化保障、话务疏通等三环齐下措施成功度过了“网络春运”,2G/3G话务量和数据流量大幅度增长均创历史新高,整个春节期间没有出现集中拥塞现象,客户感知明显提升。
满足需求进行网络升级改造。1月份由于学生放假,网络访问量出现激增现象,根据网络分布现况,聊城联通网络维护中心发现城域网三个局向均出现忙时CPU占用率超 90%的情况。通过观察发现三个局向由于业务量大,原设备已接近极限,如长期超负荷运行,将存在业务瞬断或板卡宕机风险。为此,技术人员加班加点,赶在春节前对三处网点实施更换设备割接入网,并对其中两个局向下联链路由多GE升级为双10G,极大减小了网络拥塞风险,提高了用户上网质量。
细致优化确保网络畅通运行。聊城联通网络优化中心结合实际,春节前开展了为期两周的专项优化活动,制定周密优化方案并细致实施。同时借鉴往年春节话务走势和拥塞情况,对现网进行评估,实施扩容优化工程,从而有效应对了2G/3G网络业务增长迅猛的冲击。数据统计显示,春节前后两周,聊城2G网络当日话务量峰值同比增长18%,数据流量达到1300GB,同比业务量实现翻番;3G网业务量也有19.2%的增幅。
密切关注话务流量及时疏通。聊城联通网络维护中心为应对“网络春运”进行了精心筹备,制定了本地话务疏通方案,在话务忙时加强了话务和网络流量监控。春节期间固网晚忙时话务高峰出现在除夕19时至20时,早忙时话务高峰出现在初一早8时至9时, 24小时累计疏通长途话务量5767ERL,同比下降14.8%。核心网络顺利通过话务高峰,全网设备运行正常,未发生一起故障现象。
GMT+8, 2025-11-23 07:13 , Processed in 0.018503 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
