查看: 1481|回复: 0
[转载] ThinkPad USB 3.0底座评测 轻松外接双显示器
发表于 2013-1-28 10:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你出门在外使用笔记本时,可能会觉得13或是14英寸的屏幕尺寸用起来刚刚好,然而一旦回到办公桌上后,就会立刻想要外接上一对24寸高清显示器。但是对大多数笔记本电脑而言,除了其自带的显示器之外只能外接一台显示器,对于那些多显示器控们来说实在不给力。幸运的是我们可以通过一台拥有DisplayLink技术的USB 3.0视频扩展底座来实现这个愿望。
来自联想的ThinkPad USB 3.0底座可以为我们提供额外的以太网接口、3.5mm耳机接口、5个USB 3.0接口以及最重要的——双显示输出能力,目前其售价为179美元,约合1100元人民币。
设计及接口
虽然联想ThinkPad USB 3.0底座可以用在任何厂商的笔记本或PC上,不它过依然采用了ThinkPad的标志性设计,两侧为磨砂皮肤质感,正面则为光滑的钢琴烤漆质感,并印有ThinkPad标志。当你把这么一台炫酷的USB底座摆在桌面上时一定会赚足眼球。红色的电源指示灯同时也是Logo中字母“i”上的小点。
这款USB 3.0底座的外形尺寸仅为3.81 x 13.46 x 9.14厘米,重量约为0.77千克,在办公桌上所占据的面积几乎和一个鼠标相当,可以为你摆放显示器、笔记本电脑和其它外设留出足够大的空间。然而它却包含了几乎所有你需要的接口,这款底座唯一不支持的功能就是为笔记本提供电源,所以在你把底座连接到笔记本上时,不要忘了也要给笔记本插上电源。
在这款USB 3.0底座背面设有一个千兆以太网接口、3个USB接口、一个电源插口,一个用来连接至电脑的USB上行接口以及两个DVI母口。虽然这两个DVI接口中一个是DVI-I,另一个是DVI-D,不过两个接口都可以使用标准的DVI-D连接线,用于连接显卡和显示器。随底座附赠的还有一个DVI转VGA的适配器,你可以用它将来自DVI-D端口的信号转换为VGA信号,这样就可以兼容VGA显示器或投影仪了,不过底座并没有提供HDMI连接。
底座正面还设有另外两个USB 3.0接口,以及一个3.5mm音频输入/输出插孔。虽然我们希望底座可以提供分开的麦克风和耳机插孔,但是就像许多其它的笔记本或手机一样,将麦克风和耳机插孔合并已经成为主流了。在底座的上面还设有一枚电源键。
设置
首次使用联想ThinkPad USB 3.0底座时,可以在短短5分钟内完成连接和设置过程。只需将显示器连接到底座的DVI接口,并将底座连接到电脑上的USB 3.0接口即可。
如果连接正确的话,笔记本会立刻识别出底座,并开始下载USB集线器的驱动程序。不过为了能够顺利的使用底座的全部功能,我们还需要安装DisplayLink软件。随底座会附送一张光盘,里面装有这款软件,当然如果你的笔记本没有光驱的话也可以从网上下载软件的最新版本。Mac和Linux用户都可以找到适用于各自平台的版本。
安装软件只需要一两分钟,安装完毕后连接到底座上的两台显示器会被点亮,并显示与我们笔记本电脑上相同的壁纸,我们可以在每台显示器上单独操作,如打开各自独立的窗口。你会发现可以同时拥有三个不同的显示器。
如果你不喜欢还开着笔记本电脑上的屏幕,可以同时按下Windows键和P键,并从菜单中选择“仅投影仪”。我们还可以通过Windows自带的设置来调整显示器的分辨率,以达到最佳的显示效果。
当底座连接到电脑时,会在系统托盘中显示一个DisplayLink的图标,右键点击此图标会弹出菜单,包括检查更新、打开屏幕分辨率菜单等。
如果你是从光盘或联想官网安装的软件,会看到一个额外的菜单选项,允许用户调整屏幕的分辨率和旋转角度,将一台显示器设为主显示器,关闭底座以及调整外接显示器相对于你自己桌面的位置(上、下、左、右)。
如果想要拥有完整的桌面体验,也可以将鼠标和键盘连接到底座的USB口上,当然像打印机、扫描仪和其他存储设备也一并支持。
性能
联想ThinkPad USB 3.0底座为用户提供了令人满意的图形性能,联想表示这款底座可以支持在每台显示器上显示高达2048 x 1152分辨率的画面。当我们将底座连接至ThinkPad T430时,笔记本内置的Intel HD 4000集成显卡可以输出双份的1920 x 1200分辨率画面,并且没有任何延迟,CPU资源占用也极低。
为了测试ThinkPad USB 3.0底座的具体表现,我们播放一段本地视频,并分别全屏输出至两台外接显示器上,同时运行FRAPS来监视两台显示器的帧数。当播放《复仇者联盟》和《钢铁侠3》的预告片时,两台显示器的帧数都达到了令人满意的24 fps,即视频允许的最大帧数。
当我们在两台显示器上播放2560p高清视频时,帧数同样达到了流畅的24 fps。即使横跨两台显示器播放4K视频样本时也可以达到24 fps的帧数。不过当我们在一个显示器上播放HD视频,另一台显示器上播放4K视频时,二者的播放性能都显著下降,并且CPU占用率接近100%。
联想ThinkPad USB 3.0底座可以很好的处理高帧数的高清视频,当我们播放48fps,1080p的《霍比特人》预告片时也同样流畅。不过当我们尝试在两台显示器上播放不同的视频时,速度会显著下降。
底座的音频输出非常完美,我们通过一组3.5mm耳机收听的预告片的声音,响亮且清晰。即使同时在两台显示器上播放,声音也没有卡顿或不同步的现象。
ThinkPad USB 3.0底座与旧款型号笔记本上USB 2.0接口的兼容性也很好。当我们将底座连接到一台ThinkPad X301的USB 2.0接口上时,依然可以顺利的将画面输出到两个显示器上,即使同时播放HD高清视频也没问题。不过当视频分辨率再高些X301就有点吃不消了,不过这个问题在于X301搭载的2008年旧款的CPU,而不是底座。
评测小结
联想ThinkPad USB 3.0底座可以为你提供超简单的笔记本外接双显示器的解决方案,同时还可以连接其它一系列的外设,并且所占空间也很小。
不过由于这款底座并没有提供额外的电池,因此那些不喜欢携带电源适配器的朋友可能需要考虑其它的扩展底座了,比如售价为219美元(约人民币1360元)的Targus ACP71USZ,这款扩展底座不仅有着与联想ThinkPad USB 3.0底座相同的DisplayLink DL-3900图形芯片,而且还支持为绝大多数笔记本电脑供电。当然了,如果你喜欢高集成度、价格低廉的双显示输出底座,那么不妨把联想ThinkPad USB 3.0底座摆在你的办公桌上吧。
GMT+8, 2025-12-19 03:08 , Processed in 0.021926 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
