查看: 1670|回复: 0
[转贴] 如何辨别二胶
发表于 2013-1-10 12:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何辨别二胶-------我的一点心得
本人集邮以来,由于见识短浅,深受二胶之苦,并对此深恶痛绝。经过花费巨额学费(陆续有2万元)对二胶有了一些初步的的辨别方法,用此方法,成功地规避了多次二胶交易,现简单归纳几条,供邮友学习、实践:
一看,侧着光线看背胶是否平整,二胶毕竟是后刷上去的,刷胶之前肯定要洗掉发黄、污损的原胶,于是纸张纤维会显露出来,胶面也会因为二胶的膨胀系数与原胶不一致而使纸张呈现细小的不平整,同时,还要看邮票在干燥条件下,卷曲的程度,正常情况下,原胶因水分挥发会发生卷曲,越干燥,卷曲成都越高,甚至打卷,而二胶则基本保持原样不变,我见过的许多二胶票都是那样直挺挺的,不过也有个别几套发生了打卷现象,这就说明,二胶的材料不同,一般的二胶就是一种涂料,没有粘性,遇到水不溶解,就像一层清漆涂在背面一样,而打卷的二胶,使用了真正的邮票胶水,遇到水会溶解能粘在纸上,但这毕竟也是后刷的胶,很具有欺骗性,现在就有能人高手搞到邮票厂的胶水,整版刷胶,很难辨别,还要看正面,齿孔边缘是否有溢出的胶痕,毕竟后加工的,难免有疏漏,会留下二胶溢出齿孔的现象,这一点用肉眼不容易发现,应借助放大镜。
二划,把邮票立起来用边齿往另一只手背上轻轻划几下,如是二胶,手背会有划出的印记,这是因为邮票出厂之前是先刷原胶,再打齿孔,二胶则正好相反,于是,齿孔上的纸纤维会被粘在一起,很硬,就像锯齿一样,很轻的力量就能在手背上划出印记,这种方法适用于鉴别单枚二胶邮票,对于整版二胶再撕开后的单枚二胶鉴别不灵。
三比,辨别二胶最简单的方法就是用同样的原胶票比较,但是,一般集邮者有了一套原胶就不会再买同样的邮票了,所以不好比较,拿其它原胶票比较另一套票,容易走眼,毕竟老纪特在不同时期,有不同的刷胶工艺和技术,胶质也不尽相同,因此,最好买一张便宜的、同套的单枚盖销票,用盖销的背胶进行比较就很简单了。
看二胶票还要把握以下几点:1.千万不要被颜色欺骗,因为现在二胶水平都很高,会把二胶颜色调配得跟早期原胶一样;2.千万不要被经验欺骗,想当然地去认为一套邮票就是原胶,有一些人,会在多枚一套的邮票中掺进几张二胶的,一般人只看见其中的原胶就以为全都是原胶,没有检查其他的票,最终受骗。
魔高一尺道高一丈,以上方法,可能随着二胶技术的发展而更加难以奏效,我也会随时关注对二胶票的研究,如果真有那么一天,二胶的技术能够达到与原胶不相上下,那么,我倒是要感谢那些为开发此项技术而不懈努力的高手,现在的技术对邮票背胶发黄、污染都无计可施,后刷胶还是没有得到广大邮友的认可,假以时日,当新的技术能够解决邮票背胶黄、污的时候,就可以说,为集邮者保存邮票解决了大问题。
GMT+8, 2025-12-20 06:25 , Processed in 0.013724 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
