查看: 1245|回复: 1
[转载] Sailfish OS全方位评测:细节表现出人意料
发表于 2013-1-2 21:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京时间1月1日消息,据国外媒体报道,由原诺基亚N9团队成员组成的芬兰创业公司Jolla在2012年11月21日正式发布了新一代MeeGo系统,并将其正式更名为Sailfish OS。Sailfish OS主打全手势操作,并且支持多线程的无缝切换操作。用户可以在主界面上和正在运行的程序进行交互,比如挂断电话、暂停音乐播放等,而不需要真正进入应用进行操作,这也大大增加了多线程操作的易用性。Jolla当时就曾表示,“这款MeeGo平台的继任者将带来‘非凡的多任务处理能力’,并配备大量全新超酷功能设计。”
日前,美国媒体瘾科技就有幸同前诺基亚MeeGo项目的技术负责人、Jolla工程师大卫-格利福斯(David Greaves)以及诺基亚负责微软Windows Phone合作项目负责人维萨-马蒂(Vesa-Matti)进行了接触,并对已安装的Sailfish OS系统进行了一番试玩。
Sailfish OS是一款基于Mer Project(诺基亚终止MeeGo之后的后续开源项目)的开源移动系统,它采用了Nemo架构,加入了用户界面定制化功能。和其他所有基于Linux的出色系统一样,这一系统可以同时支持ARM和x86架构设备。Jolla官方此前就曾透露,公司将于2013年第一季度正式放出Sailfish OS软件开发工具包(Software Development Kit,即SDK)。
在之前Jolla公布的演示视频中,我们注意到该系统的用户界面和MeeGo及BlackBerry 10的操作有着许多相似之处。而此次我们拿到的演示机型是诺基亚N950。这主要是因为Jolla聘用了许多前MeeGo工程师,因此继续使用采用了OMAP处理器的诺基亚产品作为设备演示便是理所当然的事情了。
锁屏界面:
在Sailfish OS的锁屏界面,我们可以在顶部看到运营商信息,下方是时间以及各项通知图标。将屏幕下拉的话可以看到锁屏菜单,其中包括“手机”和“情景模式”这些选项,且用户越往下拉就可以显示更多选项。Sailfish OS一个比较特别的地方便在于,当用户在下拉菜单过程中每经过一个不同的选项时,手机都会向用户提供声音和触觉反馈,通过这一方式用户甚至无需看手机便能知道到自己滑动到了哪一个选项上。平心而论,这样的操作方式很难用文字来形容,但的确非常好用。而且,这样的设计理念贯穿于Sailfish OS的方方面面,使得该系统非常适合单手操作,且适用于各种大小的屏幕尺寸。将锁屏上拉一定后,用户可以看到电池和信号状态,上拉到最顶部则可以完成解锁。
主界面:
进入主界面后,我们在屏幕下方看到一排共四个图标,这些都是用户较常用的系统程序,它们分别是电话、短信、相机以及浏览器,上面空着的部分则以卡片状显示正在运行的应用。因此可以说,Jolla基本是将主界面当成任务管理器来使用。
在主界面中向上滑动可以进入启动画面,在这一界面中用户可以看到所有应用的图标以网格形式排列,而上拉启动画面将出现若干选项,用户可以通过这一操作返回主介面。在Sailfish OS中,启动应用的方式同其他主流操作系统没有任何区别,也是通过轻击图标的形式打开应用,应用中的操作同样基于手势,其中包括下拉屏幕看到应用菜单,从左向右滑动以返回。此外,在每个应用的左上角都会有一个“深度提示”(depth indicator)图标,用户可以在这里查看自己的在应用程序级中位置,轻击“深度指示”可以则将用户带回上一层界面。应该说,这在应用内不便使用返回手势的情况下,这一按钮还是非常实用的。
细节表现:
在应用运行状态下,用户从右边往左滑动少许可以查看通知和手机状态,如果用户滑动到最到左侧边缘的话可以返回主界面。此时,正在后台运行的应用会以卡片形式在主界面显示,这也很好的说明了Sailfish OS是一个真正支持多任务处理的系统。
当然。开发者可以为应用的卡片图片定制带有即时信息和操控方式的个性化用户界面,比如在联系人卡片中显示联系人照片,在媒体播放器的卡片加入“播放/暂停”和“下一首”这些手势操控方式。
Sailfish OS的另一个特别之处就在于它引入了全新的“氛围(ambience)”概念。和其它操作系统一样,用户可以在相册中自定义选择主界面和锁屏壁纸,但Sailfish OS的独到之处便在于其用户界面中包括字体和菜单等其他元素都可以根据用户所选择的壁纸而自动变换为适合的颜色,这和苹果iTunes 11中根据唱片封面而变色的功能十分相似。除此之外,用户还可以在启动画面和应用内看到这张壁纸,只是系统会对该背景进行一定的虚化处理,因为这样才可以凸显出当前界面的主要信息。
综合评价:
由于目前Sailfish OS中的许多应用仍处于开发阶段,所以有一些功能在使用时会出现一些Bug,比如我们在打开相机时就出现了程序错误的情况。不过总的来说,这款系统还是给人一种相当不错的感觉。而且,由于此次的演示机型N950的规格配备已经略有过时,因此Sailfish OS能够取得如此出色的表现已经足够令人满意,我们期待着在2013年看到这一全新操作系统的正式亮相。
发表于 2013-1-2 22:07:20 | 显示全部楼层
回复帖子完全是为了积分
GMT+8, 2025-11-4 11:48 , Processed in 0.012947 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
