查看: 13981|回复: 6
[求助] 请教在ADS中使用参数扫描仿真,怎么看参数为某一值的输出
发表于 2012-12-31 14:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,求助!
ADS用的不熟,在做ADS仿真的时候使用参数扫描,比如参数x=0,1,2,3,4,5;这六个值,当做完扫描之后,在data display window显示的时候,显示输出信号的时候,会把x=0-5时的6个值全都显示出来。如果我只想看x为某一个值时的参数,比如x=2时的输出,我改怎么表示呢?
先谢了!
发表于 2013-2-3 23:36:45 | 显示全部楼层
双击曲线还是在某个地方,忘了,有个地方可以修改的~在那里找找应该能找到。
发表于 2013-9-21 15:26:08 | 显示全部楼层
回复 1# ustc_zg
正在学习ADS中,学习了。。。。。
发表于 2020-8-17 15:56:42 | 显示全部楼层
以眼图为例,看第一个扫描值的眼图,查看density[0,::,::],第二个就是density[1,::,::]
发表于 2021-2-8 14:33:37 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-2-8 14:36:51 | 显示全部楼层
挺好的,学习东西
发表于 2025-8-11 20:31:37 | 显示全部楼层
trace option-》linear->display label(最下面)
GMT+8, 2025-9-19 04:18 , Processed in 0.017681 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
