查看: 25331|回复: 6
[求助] HFSS13 Lumped Port : Terminals如何设置
发表于 2012-12-24 16:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚学习HFSS,参照资料进行电感仿真,资料是HFSS9版本的,所以不知Lumped Port : Terminals如何设置。
最后报错: [error] Port refinement, process hf3d error: Terminal Source1_T1 on port p1 contains a non-conducting edge.  The terminal may need to be assigned manually..
               [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine.
是不是Lumped Port 激励没有设置正确啊?该怎样设置啊?
望大大们指点,先谢谢了!!
发表于 2012-12-26 23:05:44 | 显示全部楼层
同求,同求
发表于 2013-1-16 09:58:07 | 显示全部楼层
arrow 内导体接地。
发表于 2018-5-27 11:14:56 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?同问
发表于 2018-6-5 02:11:32 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-9-23 18:16:47 | 显示全部楼层
楼主解决了吗  我也是这个问题 最开始以为要在端口处画一个导体啊,然后画上一个理想导体 还是不行 请问一下楼主怎么解决的
发表于 2018-12-17 14:08:36 | 显示全部楼层
look look
GMT+8, 2025-9-17 04:00 , Processed in 0.027862 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
