查看: 3838|回复: 0
[转载] 爱立信青岛TD-LTE路测:峰值速率达110Mbps
发表于 2012-11-15 22:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
11月15日消息(李明)在中国移动TD-LTE扩大规模试验网建设中,青岛成为13个试点城市中的一员。而作为青岛TD-LTE扩大规模试验网的承建商之一,爱立信所主张的“从现网GSM1800共站升级TD-LTE”的方案一直备受业界瞩目。
近日,C114跟随爱立信来到了青岛TD-LTE试验区进行路测,路测及应用演示验证了:爱立信提出的基于GSM1800共站升级TD-LTE组网方案的可行性,同时D频段2通道天线组网性能非常出色。该方案将有利于中国移动以更低的成本快速部署TD-LTE商用网络
青岛路测:平均站间距约550米
据爱立信中国高级客户方案经理李江黎介绍,这个试验区是为了验证GSM1800共站升级TD-LTE的方案以及网络性能,爱立信按照中国移动总部要求在青岛进行方案验证的区域,与TD-LTE扩大规模试验网是两个不同的任务。主要是在D频段采用两通道天线方案,基于GSM1800站址分布共站升级,对TD-LTE组网性能进行测试
爱立信在青岛的TD-LTE试验区域位于国家级青岛经济技术开发区(黄岛区)的核心区域,覆盖面积达到16平方公里。区域内拥有众多宾馆、写字楼、高校、科研院所和工业企业,100米以上高楼数座,道路纵横,人口密度较大。
“本次所选择的GSM1800基站共25个,平均站间距大约550米。”李江黎表示,目前,25个站点均为共站建设,由于采用了利旧措施,且共天馈施工进展顺利。
路测线路
高速下载:峰值速率达110Mbps
本次路测车在市内行驶时速约为50KM,接入终端为客户端设备CPE,经过约十个站,主要体验了移动状态的速率。
路测结果显示,在目前上下行配置1:3的网络配置条件下,基于cat3终端,下载峰值可达到80mbps;而采用cat4终端时,路测可以看到实测峰值达110Mbps。
李江黎表示,这一体验充分证明基于现有GSM站址的站间距完全适用于TD-LTE,基于GSM现网站址共站升级TD-LTE可行、易行,GSM与TD-LTE共天线方案大规模组网性能已经有保证。
TD-LTE速率体验
即摄即传:高清视频流畅回传
与此同时,爱立信还演示了“即摄即传”。市区现场主持人配备高清摄像机及TD-LTE CPE,在酒店会场的高清大屏幕上显示了摄像机实时捕捉到的图像。
影音内容通过摄像机上安装的硬件音视频编解码器在本地实现内容编解码,再通过设备上的TD-LTE客户端设备(CPE)上传网络,网络传输期间不需经过服务器平台,实现了移动状态下不受机位限制的采编播。
即摄即传
GMT+8, 2025-11-2 10:54 , Processed in 0.765167 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
