查看: 7536|回复: 5
请教关于ARM伪指令EQU的问题
发表于 2006-12-19 15:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠.我是ARM的初学者,在学习EQU的时候出现一下问题:
我使用
   SS1   EQU  0xEE     编译可以通过,
但是当我使用:
   S1   EQU  0xEE     ,编译确会出问题,错误代码是A1108E: Multiply or incompatibly defined symbol
我实在不明白怎么回事,S1我在程序中并没有用到啊.我使用A1,B1定义也都没有问题.很奇怪.
发表于 2006-12-19 16:21:19 | 显示全部楼层
可能汇编引用的其他文件中定义了
 楼主| 发表于 2006-12-19 16:26:53 | 显示全部楼层
不会的,我只有这一个文件.而且该文件未引用任何文件.该文件全文如下:
S1  EQU        0xEE
        AREA SAMPLE,CODE,READONLY
        ENTRY
        CODE32
        MOV         R1,                #0x0
        MOV         R2,                #0xFF00
        MOV         R1,                R2
                END
发表于 2006-12-19 16:47:56 | 显示全部楼层
是不是S1是汇编的关键字啊,^_^,好久不看,都不记得了!
发表于 2006-12-30 22:19:45 | 显示全部楼层
不让你用这个符号,你就换一个贝,真是的
发表于 2018-12-20 19:43:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 16:15 , Processed in 0.021750 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
