楼主: fuyunjifan
[原创] 功率放大器(PA)输出如何匹配
发表于 2016-10-20 17:34:35 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-2-12 11:46:17 | 显示全部楼层
一个字也没看懂。
发表于 2017-5-6 17:16:24 | 显示全部楼层
也在做输出匹配,转换增益,最大可用功率增益,可用功率增益,没搞清楚。。
发表于 2017-5-8 08:23:18 | 显示全部楼层
PA 的输出端是要把 负载(比如50ohm)匹配到drain端的最佳负载 以让负载达到最大的功率 共轭匹配是最低反射匹配 在电流和电压摆幅都不受限制的时候 是最好的匹配方式 负载可以得到最大功率 输出驻波也很好
PA的设计中一般输出端都是电压限制或者电流限制了 这时候共轭匹配已经不能给负载最大功率了 举个简单的例子 比如电流可以达到最大摆幅的时候 由于电源电压的限制 在电压波形的上面被削平了 这时候总功率并不是最大 (有谐波产生了 所有部分功率被谐波消耗了)这时候表示drain端的负载需要降低来减弱电压波形的摆幅 已降低谐波功率 当然是有个最优点的 就是最优负载阻抗
如果LZ想考虑输出驻波的话 就需要折中输出功率 如果LZ做IC的话 倒是多了个自由度 可以调节管子的大小 让最优阻抗接近负载值
IMS 2016有个109GHz PA的paper就是这么搞的 输出驻波挺好 输出功率也还可以
发表于 2017-7-21 11:38:28 | 显示全部楼层
多谢,最近正在为此烦恼
发表于 2017-8-25 09:18:49 | 显示全部楼层
回复 2# yuanlk_seu
    如果采用负载线匹配,如何保证PA输出大power时,功率折射导致的PA的地的抖动,也就是说如何避免PA出现震荡不稳定的状态啊?
发表于 2017-8-25 11:51:54 | 显示全部楼层
回复 16# 会飞的马儿
    有人了解吗
发表于 2017-8-25 23:15:56 | 显示全部楼层
回复 17# 会飞的马儿
   顶一个顶顶顶
发表于 2018-9-28 23:08:00 | 显示全部楼层
获益良多,感谢!最近也正在为匹配而烦恼!
发表于 2018-9-29 09:13:00 | 显示全部楼层
回复 14# wkfr
   刚看了2016的IMS,那篇文章的S22并不好,带内低频处只有-5dB左右甚至更差,这对ruggedness很不友好了
GMT+8, 2025-9-15 17:46 , Processed in 0.173669 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
