查看: 1042|回复: 0
[转载] 第四代企业级存储时代已经到来
发表于 2012-10-9 21:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
两千多年前李冰父子修建了都江堰,从此,四川成为天府之国,洪灾不再,万世受益。李冰父子穷其一生的时间,总结出了“深淘滩,低作堰”的治水经验。
如今数据洪流泛滥,作为承载数据洪流的终点,存储系统能否从李冰父子的治水哲学中寻求解决思路?答案是肯定的,“深淘滩,低作堰”的治水哲学同样也适用于解决数据洪流的问题,Scale-In技术以“深淘滩”为哲学,充分挖掘存储系统内部潜力,使存储系统更好适应业务需要。
在企业级存储的发展历史上,譬如早期IBM利用Scale-Up技术的企业级存储系统DS8000解决了有限扩展问题(通过冗余等其它技术基本解决了高可用的问题);其后EMC发布的的VMAX存储系统通过Scale-Out技术解决了性能容量按需横向平滑扩展问题;随后HDS发布的VSP的运用Scale-Deep技术解决了存储整合的问题,主流产品纷纷跟随。这三种技术解决了所在时代最紧迫的问题,这些对应的技术至今仍在广泛应用。
但在数据爆炸的今天,企业的存储核心诉求包含了业务按需自动部署、提升资源利用率等方面,仅仅依靠外部扩展(Scale-Up,Scale-Out,Scale-Deep)等“高作堰”的方法并不能完全满足企业的核心诉求,这和都江堰的治水过程颇为相似。
都江堰的治理过程经过了漫长的几十年,早期一直都没有真正治理好,因为人们只知道河床不够宽、河堤不够坚固,于是头痛医头、脚痛医脚,纷纷挖宽河床、加固河堤,但河床和河堤总是有个限度,当内部淤泥逐年增加,洪水就会轻易超越这个限度,洪灾便再次发生。
这和存储仅仅依靠外部扩展的方式异曲同工,容量不够、性能不够,习惯于外部扩展者马上就考虑到花更多钱、时间、人力,堆积更多硬盘、更多控制器,看似花大代价也能暂时解决部分问题,但业务类型的增加很快就会导致数据分布趋于无序发展,就像河道内的淤泥,随着数据量逐年增加,沿用外部扩展的老办法显然捉襟见肘。
李冰父子倾其一生治水,终于看到了问题的本质在于内部,于是,提出了“深淘滩,低作堰”的治水理念,用“低作堰”的方式最终筑成了真正适应任意洪流的都江堰,成就了千古伟业。
Scale-In技术作为“深淘滩”的存储技术,剑指存储系统本质,聚焦存储系统内部,用“低作堰”的方式提升了资源利用效率,实现了业务按需部署,满足了企业对存储的核心诉求,不愧为第四代企业级存储系统的关键技术。
华为此次在HCC2012大会隆重发布了基于Scale-In技术的存储新品OceanStor HVS系列,首次对Scale-In技术进行诠释,华为HVS系列Scale-In技术主要体现在以下几个方面:
1、 采用全虚拟化架构的企业级存储OS XVE,MB级别细粒度的数据管理单位Scale-In技术的基本条件,是弹性、高效调度资源的基础;
2、 3D(垂直,水平,跨系统)数据流动技术第一次使数据真正能够全方位智能流动,是HVS系列无限适应业务需要、资源高效利用的关键技术,尤其是创新的SmartMotion技术,更是首次实现了业务数据智能分布(自动调高或调低LUN性能)、业务可视化部署(手动调高或调低LUN性能)、水平数据智动的功能;
3、 应用感知与优化技术使用户能够更细粒度地实现数据加速,并提前完成业务实际状态感知与优化,更有利于应对业务高峰期;
4、 SmartThin技术实现了精细化的空间按需分配与回收,SmartQoS实现业务优先级调度和管理,保证系统资源得到更高价值的利用;
借助Scale-In技术,HVS系列产品真正实现了弹性、高效的承诺,也引领着第四代企业级存储系统Scale-In时代的到来。
GMT+8, 2025-11-7 08:38 , Processed in 0.017018 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
