查看: 1029|回复: 0
[转载] 爱立信冯映夺:破解异构网络难题 打造“智能立体网”
发表于 2012-9-18 20:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月18日下午消息(李明)尽管多种无线网络制式为用户提供了多种多样的通信方式、接入手段和无处不在的接入服务。但是,要实现真正意义的自组织、自适应以及具有端到端QoS保证的服务,还需要充分利用不同网络间的互补特性,实现“异构网络”技术的有机融合
对此,在“2012年中国国际信息通信展览会”期间,爱立信中国及东北亚区执行副总裁冯映夺在接受C114独家专访时表示,异构网络是今后发展的必然方向,其根本目的就是要解决数据大容量的问题。无论是宏蜂窝、微蜂窝、Wi-Fi、室外、室内,运营商都需要通过一张智能网来控制,给用户提供数据服务,而且是能够收费的服务。
解决网络容量问题:异构网成趋势
在冯映夺看来,异构网络要解决的最大的问题就是网络容量问题、频谱不够问题。例如,有些运营商利用700M频段部署LTE,虽然穿透能力非常强、室内不用增加任何覆盖,但是随着数据业务呈现爆发式增长,所有的频段都是不够用的,能够有效解决上述问题的方法就是采用异构网络。
对于异构网络的描述,冯映夺认为应该有两点特征:第一,异构网络是一张网;第二,异构网络包括了宏蜂窝、微蜂窝、室外和室内,是一张非常大容量的数据网络。
那么,应该如何实现异构网络呢?冯映夺指出,异构网络需要大幅增加数据网络的容量,来解决数据爆发性增长问题,爱立信对此提出了一个三部曲:“一是升级现有基站提高宏峰窝覆盖,将蜂窝网络做成一个优化程度很高的精品网络;二是加大基站数量进行密集部署,更好地利用频谱来提高网络容量;三是采用小型化蜂窝基站以及部署Wi-Fi网络,补充宏蜂窝的不足。”
异构网挑战巨大:需一张智能网实现管控
“异构网是今后发展的必然方向,其根本目的就是要解决数据大容量的问题。”冯映夺表示,“无论是宏蜂窝、微蜂窝、Wi-Fi、室外、室内,运营商都需要通过一张智能网来控制,给用户提供数据服务,而且是能够收费的服务。”
对于当前异构网络面临的挑战,冯映夺指出,目前很多运营商都在大规模部署Wi-Fi,但WiFi网络与传统的蜂窝数据网络并不是一张网,不能通过数据网络来有效管理Wi-Fi网络;同时,当前更多的还是终端来选择网络,如果终端检测到Wi-Fi网络就自动连接,但却不能识别当前网络的质量优劣,虽然解决了一些容量的问题,但是却不能收费,用户体验也不佳。
“例如,中国移动WLAN上投资巨大,但由于还不能将WLAN集成到整个大网中,导致其从WLAN上收回的费用还很少;如果将WLAN集成到异构网络中,可以实现使用多少流量就收多少费用。”冯映夺进一步指出,对于运营商而言,需要的是让网络来选择一个用户处在Wi-Fi网络还是LTE/3G网络,如果当前LTE网络覆盖和体验更好,网络就会让终端留在LTE网络上,如果当前Wi-Fi网络质量更好,网络就会让终端选择留在Wi-Fi网络上。
据C114了解,目前,爱立信在2G/3G/4G方面均处于业界领先地位,为了更好地帮助运营商打造异构网络,爱立信还在通过并购来完善产品线。为此,爱立信收购了加拿大私有Wi-Fi技术公司BelAir Networks100%的股份,这样将成为爱立信异构网络战略的重要一环。
解困异构网络:爱立信提出“智能立体网”方案
另据冯映夺介绍,为了满足移动宽带及流量快速增长的需求,帮助运营商解决“异构网络”所面临的诸多挑战,爱立信创新地提出了“智能立体网”(Heterogeneous Network)的概念,其目标就是不断提升移动网络容量与覆盖,满足日益增长的用户体验需求。
爱立信智能立体网对于移动网络容量及覆盖的提升主要体现在以下三个方面:一是采用更先进的天线技术,扩展更多的无线频率及无线网络演进来提升宏基站的容量;二是通过增加宏基站的部署数量和密度来提升无线网络容量和覆盖;三是在热点区域部署大量的低成本、低功耗的小蜂窝(Small cell)来增强无线网络的容量及覆盖。
“爱立信完整的多模基站产品组合,从微微基站到宏基站,可以一同部署在智能立体网中,提供最优的用户体验。”冯映夺指出,由于爱立信智能立体网解决方案采用了整合的灵活回传方式、安装灵活且可以统一维护,因此能够相应地减少小蜂窝的数量,相比于采用多供应商产品,最多可以帮助运营商减少50%的成本。
此外,为了更好地帮助运营商解决异构网络难题,实现从智能管道到智能运营的转变,爱立信还首次推出的智能运营全景图,帮助运营商提高客户体验、实现高效运营。例如,爱立信以策略控制和搭载智能网关的智能管道为基础,辅以监控运营数据的智能监控为手段,依托智能计费和精细化营销平台的智能营销,结合优化用户服务与体验的智能保障,可帮助运营商实现从智能管道到智能运营的提升和发展。
GMT+8, 2025-10-6 03:28 , Processed in 0.016343 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
