查看: 25551|回复: 23
[资料] mpc8308
发表于 2012-9-2 14:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
freescale mpc8308 rdk开发板原理图
MPC8308RDBSCH.pdf (432.44 KB , 下载次数: 123 )
freescale mpc8308 SOM核心板原理图
MPC8308_SOM_Schematics_(pdf).pdf (568.34 KB , 下载次数: 111 )
诚拓科技MPC83xx 开发板系列之MPC8308开发板
<a href=http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=189>
www.armdev.com.cn
www.powerarm.com.cn
深圳市诚拓科技有限公司
深圳诚拓兴科技有限公司
地址深圳市南山区华侨城沙河世纪假日广场A1212(世界之窗地铁站C1出口)
电话0755-26503995 86028801
传真0755-86028802
手机18924601709
基于Freescale
PowerQUICC&#8482; III PRO通信处理器
MPC8308开发评估板
深圳市诚拓科技有限公司于近日推出CTDB-MPC8308系列开发评估板,该系列评估板是基于Freescale MPC8308 MPC8308系列PowerQUICC&#8482; II PRO通信处理器的参考设计
CTDB-MPC8308开发评估系统硬件资源配置:
处理器:Freescale (MPC8308VMADD),473pin MAPBGA,266M主频
SDRAM128MB 32位 DDR2 SDRAM内存(2片 16bit DDR2 SDRAM,每片64M,最大支持256MB)
NOR FLASH8MB byte NOR FLASH(最大支持64MB)
NAND FLASH32MB byte 8NAND FLASH
PCI-E总线:1个x1 PCI-E接口
LAN2个1000M以太网口,和eTSEC0/eTSEC1 RGMII连接,RJ45座+2.54排针
SD1个TF卡接口(eSDHC) 卡座+2.0排针
串口:2个串口 ,其中1个用作console口
USB1个USB 2.0高速HOST接口(PHY芯片 SMSC USB3300)
EEPROM1个I2C接口的EEPROM,256x8Bit(选购模块)
其他接口:2个I2C、2个UART(DB9座)、LOCAL BUS、eSDHC、SPI、GPIO用2.0排针引出
看门狗:芯片自带WATCHDOG
JTAG标准16线JTAG接口
指示灯:2个电源灯
按键:1个复位按键
功耗典型功耗 2W,最大功耗3W
板子尺寸
7.2cm x 10.6cm
注:所有标选购的都是开发板上不配的,如有需要可额外购买
核心板和开发板合二为一,该开发板可直接应用于产品
发表于 2012-9-21 15:09:07 | 显示全部楼层
have  a  look
发表于 2013-1-9 09:52:58 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-3-13 10:39:52 | 显示全部楼层
有关于8308的开发问题,可以站内短我。
发表于 2013-5-14 19:43:38 | 显示全部楼层
楼上的,软件和硬件问题都可以吗?
发表于 2013-8-29 22:45:28 | 显示全部楼层
找了好久,非常感谢
发表于 2013-8-29 22:46:42 | 显示全部楼层
找了好久,谢谢
发表于 2013-11-6 14:10:09 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2013-11-6 14:10:46 | 显示全部楼层
啊大山沟里萨格拉两个
发表于 2013-11-6 14:12:17 | 显示全部楼层
电话的后果
GMT+8, 2025-12-25 09:01 , Processed in 0.025228 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
