查看: 6154|回复: 0
HHT80 超高频手持移动终端
发表于 2012-8-28 09:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24370.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23269.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13241.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13410.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1070.png
HHT80超高频手持移动终端
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1507.png
HHT80是一款工业级、高性能、多功能、
基于WinCE操作系统的移动手持数据采集终端,产品集超高频(UHFRFID读写,条码扫描,多种无线通讯方式等功能与一身,旨在为客户提供一整套完善的产品解决方案,以最大限度地缩短用户产品的开发周期。客户可以自行进行二次开发应用,我们也可按照客户的需求,进行软硬件定制,提供ODM,OEM服务。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14882.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2876.png
性 能 参 数
中央处理器
ARM 932CPU500Mhz
操作系统
Microsoft Windows CE 5.0
RAM
128MB
DDR
ROM
128MB  FLASH
用户存储扩展
TF卡(容量1GB,可扩展到4GB
内置扩展接口
串口×4、USB Host×1SPI×1IIC×1SDIO×1
外部通信接口
RS232USB1.1 Device
工作电源
可拆卸3.7V 2500mAh锂离子充电电池
快速充电支持:2500mAh/3小时充电时间
工作时间
10小时(批处理模式);8小时(无线局域网络模式)
警示
音频扬声器/三色LED灯指示
数 据 采 集
条形码扫描
光 源
可视激光二极管,波长 650 纳米
激光等级
EN60825-1,class 1,国家一级激光安全标准
扫描线速
100 ± 10线/秒
解码速度
400次/秒
扫描角度
±5 0 ° 、 ±65° 、 ±35° (左右、前后、转动)
最小条码分辨率
0.076 毫米( 3mil )
解码能力
UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39码,39码(ASCII全码),32码,Trioptic 39码,交叉25码,工业25码,矩阵25码,库德巴码(NW7),128码,93码,11码(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中国邮政码,中国财政码,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列
二维条形码扫描
可选
超高频RFID
频率范围
840960  MHz
信道带宽
250  KHz
跳频速度
2  s
标签协议
EPC C1G2 /ISO18000-6C
最大读取距离
5  m  8dBi天线
高频RFID
工作频率:13.56MHz
协议标准:ISO14443A/BIS015693Tag-it
额定读取范围:3cm10cm
额定写入范围:3cm10cm
范围:从设备最前端起70°斜角(根据频段)
无 线 通 讯
无线局域网
IEEE  802.11b/g 或 高级WIFI
无线广域网
兼容GPRS/GSM
无线个域网
蓝牙 v2.0 + EDR(可选)
3G
(可选)
物 理 特 性
键盘
29(标配)
显示屏幕
3.5英寸彩色液晶显示屏
240(W)×320(L)(QVGA size)
音频
内置免提式扬声器
尺寸
89.3*209.4*48.3(mm
重量
330g
使 用 环 境
工作温度
-10℃至 +50
储存温度
-20℃至 +60
湿度
5% to 95% RH 无凝露状态
工业防护设计
符合IP54,能经受多次从1.5(4英尺)高度坠落
抗震和抗冲击
5-400Hz PSD(任意)30g(3)
静电放电(ESD)
+/-15kV空气放电,+/-8kV直接放电
第 三 方 应 用 开 发 支 持
系统软件开发
Microsoft Windows CE SDK
系统编程环境
eMbedded Visual C++ 4.0
Visual Studio 2005(支持.NET CF 2.0
Visual Studio 2008(支持.NET CF 3.5
产 品 附 件
标准配件
通用适配器、数据通信线、触摸笔、手绳、手带
自选配件
单机座充、电池充电器、车载适配器、多功能背包
保 修
保修期内
在非人为损坏的情况下,自交付之日起提供12个月的免费保修服务
超过保修期
我们提供收费保修服务(可购买当次维修或年度保修服务)
GMT+8, 2025-12-10 04:22 , Processed in 0.049128 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
