查看: 11456|回复: 10
[求助] DFT ATPG --TetraMAX能产生带x的pattern么?
发表于 2012-8-15 15:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问各位大侠,TetraMAX能否产生带don't care bits的test pattern? 怎样才能做到?
发表于 2012-8-15 16:41:36 | 显示全部楼层
add po mask
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:43:24 | 显示全部楼层
回复 2# lsqswl
这个产生的是compact set么?
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:47:40 | 显示全部楼层
回复 2# lsqswl
   我还没装TetraMAX,所以对这个工具不了解,所以问些愚笨的问题,还望见谅。我之前用Mentor Fastscan做不到,才转而使用TetraMAX试试。
发表于 2013-1-4 21:37:21 | 显示全部楼层
应该可以吧!
发表于 2013-1-18 15:15:49 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa看看
 楼主| 发表于 2013-4-23 20:09:52 | 显示全部楼层
回复 2# lsqswl
    这是个老帖了,很久以前想知道这个答案。现在又需要用TetraMAX,想起以前的疑问和你对这个疑问的解答。
    add po mask port_name是对port_name这个端口不做考虑(注:为什么可以不考虑某些端口,User Guide里写得很清楚,下面贴出截图,希望对以后遇到同样问题的小白有所帮助)。但这并不是我所指的pattern中的x。我所指的是在正常的测试向量中,有些位是0还是1对测试结果没有影响(即我所指的x是指无关位--don't care bits)。这个在TetraMAX中的确是可以做到的。在TetraMAX下用 man set_atpg可以看到,set_atpg有一个选项(option)是<-fill <random | 0 | 1 | X | adjacent>>。详细的说明也在此贴出。
    希望对往后遇到类似问题的朋友有所帮助。感谢lsqswl。
X-filling options
X-filling options
发表于 2013-4-26 18:49:52 | 显示全部楼层
add_capture_masks xxx_reg
发表于 2014-6-24 13:59:54 | 显示全部楼层
回复 4# HOLLYSMOKE
   那你这有mentor fastscan的安装文件吗?
发表于 2014-9-14 20:43:53 | 显示全部楼层
Tanks a lot
GMT+8, 2025-9-19 04:06 , Processed in 0.021975 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
