查看: 994|回复: 0
[转载] 飞思卡尔MSC8156 DSP在华为TD基站中获部署
发表于 2012-8-14 21:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球领先的信息和通信技术解决方案提供商华为选择飞思卡尔的MSC8156数字信号处理器(DSP)作为其最新一代TD-SCDMA基站的关键处理引擎,并用两年的时间完成了基于该飞思卡尔器件的部署。 MSC8156 DSP对于华为的TD-SCDMA基础设施设备迅速获得中国运营商的采用功不可没,华为最近还选择飞思卡尔DSP帮助其最新的产品在未来获得运营商部署。
华为选择飞思卡尔半导体的MSC8156 DSP为其数量众多的TD-SCDMA基站提供高性能数字信号处理功能。飞思卡尔MSC8156 DSP交付了高处理性能、编程功能、高速内置加速器和接口,帮助华为交付可扩展、低成本、高能效的基站,将TD-SCDMA无线网络的性能提升到更高水平。
华为无线网络业务部首席技术官陈曦表示:“华为致力于提供以客户为中心的解决方案和产品,其中利用了飞思卡尔MSC8156 DSP的性能和编程功能。飞思卡尔产品提供了超高效率的DSP内核和加速器,使我们能够在基站中提供业界数量最多的TD-SCDMA载波,同时提高了系统的灵活性,从而显著改善了华为基站的整体效率。”
飞思卡尔的MSC8156 DSP专门针对各种宽带无线标准(包括TD-SCDMA)进行了调优,因此可以为华为TD-SCDMA 基站内部的物理层处理提供强大的动力。 该器件在 SC3850 StarCore内核技术的基础上采用6个DSP内核,实现高吞吐量和遵从标准的基带加速器,支持最新的无线标准,同时还使用了高速接口,如Serial RapidIO、PCI-Express,以及满足各种系统拓扑和高吞吐量需求的千兆以太网,所有这些都极大地提升了无线宽带基站设备的能力。
飞思卡尔无线接入部总经理Scott Aylor表示,“我们非常高兴华为的高级基站产品组合能够采用飞思卡尔的产品。华为通过广泛采用MSC8156 DSP交付了世界一流的产品,并成功获得了中国主要运营商的部署。”
除了提供强大的基站DSP产品组合外,飞思卡尔还是全球领先的RF功率解决方案提供商,专门面向蜂窝基础设施设备,并已与华为成功建立了长期的RF技术协作。华为还采用了飞思卡尔广泛的QorIQ和PowerQUICC通信处理器产品,专门针对其无线基础设施应用进行了优化。
GMT+8, 2025-10-8 11:14 , Processed in 0.016695 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
