查看: 6977|回复: 7
[求助] 请问这两种阻抗模型有什么区别
发表于 2012-7-9 18:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问附件两个阻抗匹配的模型,在实际应用中有区别吗?
厂家都是用这个(COATED MICROSTRIP 1B)来计算阻抗的。
但是实际的PCB中,信号线是有包地的。
那么请问像信号有包地的计算阻抗时,
是否要把包地的部份也算进去(即:用COATED COPLANAR WAVEGUIDE WITH GROUND 1B模型去算阻抗)?
发表于 2012-7-15 19:14:38 | 显示全部楼层
包地的应该是带状线,你给的图中都是微带线,阻抗肯定是不一样的
发表于 2012-7-20 17:04:59 | 显示全部楼层
回复 1# ychhj
楼主正解,如果你左右有地线参考,自然要考虑边缘耦合。
发表于 2012-11-14 21:08:44 | 显示全部楼层
赞同楼上的
发表于 2013-4-25 18:10:10 | 显示全部楼层
學習學習!
发表于 2013-5-5 11:50:19 | 显示全部楼层
讚哦~~~~~~~~
发表于 2013-5-8 16:15:57 | 显示全部楼层
如果左右包地距离线很远其实两者的阻抗是很接近的。
发表于 2013-7-8 12:55:18 | 显示全部楼层
不懂。。求解释
GMT+8, 2025-12-30 03:24 , Processed in 0.028174 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
