楼主: lxzsoft
求一份simics下安装好的solaris8镜像
发表于 2012-6-29 23:31:18 | 显示全部楼层
180nm和130nm的memory compiler么有linux版本的。
 楼主| 发表于 2012-6-30 09:17:06 | 显示全部楼层
回复 10# zzxxddasic
    可以给个镜像吗?我这里安装一直不成功
 楼主| 发表于 2012-7-3 13:50:00 | 显示全部楼层
顶上来  今天安装好simics了,solaris9 也正常运行,可是一直进不了CDE界面
按照http://bbs.chinaunix.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1022672做的
谁可以帮忙看下有什么要修正的吗?
发表于 2012-7-3 15:35:20 | 显示全部楼层
之前为使用chartered的memory compiler,使用simics安装了solaris9,并通过ftp的方式从windows下送apollo和memory compiler过去。其中安装系统包括配置CDE花了整整一天,电脑的CPU一直高速运转;ftp送文件、运行memory compiler,更是极慢极其难受,尤其是生成milkway数据库时,耗费了两三个小时,还以为出现故障了呢。
初始镜像有3G多,每运行一次制作一个保存点又会增加好几百兆,我还不大会使用更多的配置。传送文件太耗费时间了。
最后,实在难以忍受时间上的消耗及心理的折磨,就taobao购买了一台二手的blade2000,价格1500块,价格不贵而且运行速度很快。
如果楼主只是玩一玩,那么继续摸索一下simics吧,我当初使用参考资料与你提供的信息是一样的。如果是干活,还是买台sun二手服务器吧,一周员工的工资绝对不止这台服务器。
如果楼主仅需要一个memory的数据,您可以提供memory compiler给我,我用这台blade2000给你进行编译。配置有apollo sparc版;根据你的memory compiler是前端或者后端,输出gds-front或者gds及milkwey后端库,供Astro布局布线。
 楼主| 发表于 2012-7-3 17:51:46 | 显示全部楼层
楼上是在深圳吗?你的配置文件是和http://bbs.chinaunix.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1022672这个帖子里面的一样吗?
发表于 2012-7-4 09:42:13 | 显示全部楼层
可能不是这个链接,但操作方法是一样的。
安装solaris、拷贝文件、运行程序都极慢,时间成本高昂。
我在上海。
深圳出售二手sun工作站的更多。
 楼主| 发表于 2012-7-4 10:20:15 | 显示全部楼层
回复 16# Pasingen
    楼上可以短信个QQ吗?
发表于 2012-9-1 18:53:57 | 显示全部楼层
回复 14# Pasingen
    您好,能帮忙生成一份memory吗?先感谢一下,我这边实在找不到合适的sprac服务器
发表于 2012-9-12 09:36:42 | 显示全部楼层
回复 14# Pasingen
请问一下如何使用FTP方式将文件从Windows传至solaris虚拟机中?现在虚拟机装好Solaris系统后没有调出CDE,用命令行方式没办法将Windows中的文件拷入虚拟机中,自己做的任务一直停滞不前了,请教一下,万分感谢
发表于 2014-3-2 02:49:56 | 显示全部楼层
i need version 4 please
GMT+8, 2025-12-24 16:57 , Processed in 0.020793 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
