查看: 2380|回复: 0
Webbrowser调用的隐患
发表于 2012-6-20 18:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Webbrowser调用的隐患 LabVIEW为我们提供了丰富的程序接口,ActiveX,.net等等,但你在调用它们的时候,是否注意过他们存在的一些问题呢?
在LabVIEW通过ActiveX调用Webbrowser的时候,由于webbrowser本身存在的内存释放的问题,你调用webbrowser的VI将随着你使用webbrowser浏览网页的数量的增多而占用越来越多的内存(你访问过的所有web信息都将被保留在内存中),且这个内存占用无法通过LabVIEW本身的方法释放,直到你关闭程序(如果你使用的是vi的话,内存占用将会一直持续到你关闭LabVIEW),如果你要问内存能占用多少,那我可以告诉你我的一个实验数据:让LabVIEW调用的webbrowser每5秒钟访问一个普通的网站(校内主页),我只用了25min,1G的内存就被吃完了~
所以,如果需要在LabVIEW编写的程序中较多的使用webbrowser的话,最好独立编写一个程序调用webbrowser,使用完后及时关闭,以释放你宝贵的内存:)
GMT+8, 2025-11-4 08:36 , Processed in 0.022686 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
