查看: 5212|回复: 1
[求助] PEX8311问题求助
发表于 2012-6-18 17:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是local bus to pcie 开始出现的问题是设备跑了10来个小时后出现了pcie link down的情况。后来检查PLL 的电源在layout的时候做得不够好。
然后修改了PCB,修改完了,在机架上跑了10几个小时没有问题,但是发现另外一个问题。当拿示波器探头是测试pex8311的时钟信号的时候,会导致
下游设备复位,从而导致下游设备配置信息丢失。2个设备间的时钟模式是异步模式。
不知道哪位有碰到过着这样的问题,请大家帮忙分析。谢谢
发表于 2014-12-10 16:25:19 | 显示全部楼层
楼主能否提供帮助,我遇到板卡检测不到的问题,谢谢
QQ:723618935
GMT+8, 2025-9-16 13:52 , Processed in 0.015885 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
