查看: 3980|回复: 0
你真的了解labview吗?你为什么要学习labview?
发表于 2012-6-9 17:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
从“机器语言”抽象到“汇编语言”,又从“汇编语言”抽象到“高级语言”。那么问题是:“高级语言”是否还可以进一步进行抽象出“某种超级编程语言”呢? 从计算机语言的发展规律来看,回答是肯定的。并且,二十年前这种语言就已经出现,那就是:LabVIEW——一种图形化编程语言。
图形化编程语言:
LabVIEW发展到今天,我认为:LabVIEW是从“高级语言”中抽象提炼出来的超级编程语言(到目前为止我还没有从哪本中外LabVIEW书籍中看到这样的提法或概念)。
这种将“高级语言”传统的写代码的编程方式,抽象变为以“图形、节点、连线”方式的编程语言,的确具有超级编程语言的特点。
CC++编写的LabVIEW具有比CC++更明显得优点。
LabVIEW本身的易学易用、即学即用的特点也充分的证明了这个观点。
问题在于:图像化的编程方法是否真的就会比“高级语言”代码编程方法更高级?我的回答应该是肯定的。下面通过两个例子来进一步说明:
1
小时候,在我们刚刚开始会说话时,大人通常是用“看图说话”的方式来教我们认识什么是苹果?什么是梨?什么是香蕉?显然,利用图形或图像的概念使我们很快认识了这些水果。试想如果用文字或拼音来教我们认识这些水果,效果决不会好的。换句话说,图形或图像由于简洁明确,的确要比文字或拼音更适合初学者来认识和区分。事实上,编程语言也是具有相同的规律。
对于学习过某种高级语言的人来讲,对复杂的语法规则、指针、内存、类库等等的掌握根本谈不到轻松易学。
LabVIEW做到了这一点,用LabVIEW编程根本无需考虑什么:语法规则、指针、内存、类库等。LabVIEW这种图形化语言将许多复杂的事情抽象的极为简单明了。
2
时光倒退回二十多年前,那时人们对计算机的操作、控制还基于称为DOS的磁盘操作系统(Diskette Operating System),即便是一个很简单的操作人们也会噼噼啪啪的敲击一阵键盘,对于复杂操作人难免还要认真仔细的查阅DOS手册。那时的MicroSoft还是一个编写DOS的小公司。后来,Mac(苹果电脑)首先实现了计算机的图形化操作,点击鼠标、利用拖拽即可完成对计算机的一些操作控制。LabVIEW大概也是受到了图形操作系统的启发(不知是否真的如此),开始了LabVIEW的设计,并在Mac机上完成了LabVIEW1.0版的发布。直到MicroSoft也设计出图形化操作系统时,LabVIEW才发布了Windows版。这大概是LabVIEW2.0,到LanVIEW3.0发布时它已经全面支持跨平台使用了。
计算机操作系统的图形化无疑加快了计算机使用的普及和使用的大众化(当然也包含硬件发展的推动),使计算机由过去的专供专业人员操作使用,而真正变成了不分年龄、不分专业的大众工具。其中,真正起核心作用的还是图形化操作系统得简洁、方便和易学。
编程语言的图像化应该与操作系统图形化一样,给那些不善于使用代码编程的人带来了实现复杂程序设计的机会(我就是其中的一个受益者)。
其实许多学习过LabVIEW的人都回有这样的体会:图形化编程的确大大降低了程序设计的复杂度,LabVIEW的确是比那些“高级语言”更好的超级编程语言
LabVIEW的跨平台特点,以及在同一个平台下对FPGADSP嵌入式微处理器的开发提供图形化编程的支持,难道不可以称之为:超级编程语言吗。
LabVIEW是从“高级语言”中利用图形化的抽象方法抽象出来的超级编程语言。那么,还能对它继续进行抽象处理,进一步提高它的简洁性和方便性吗?
Express VI
DAQ助手
仪器I/O助手
视觉助手
难道这些不是吗?
通过计算机编程语言的发展简要说明了LabVIEW是一种从高级语言抽象出来的超级编程语言。当然,称LabVIEW超级编程语言可能有些为过,因为它毕竟还不是通用的编程语言。但就自动化测试、测量方面的编程而言,LabVIEW的出现绝对是革命性、创造性的。原因就是它从根本上,改变了人们所习惯的、传统的撰写代码的编程方式,取而代之的是使用鼠标来点击、拖拽图形、图标、连线节点等方式来进行编程。而这些图形、图标所代表的“控件”或“函数(或方法)”是通过对高级语言进行高度抽象所得,所以使得整个编程的过程变得更加简单、方便、有效,从而彻底将编程人员从复杂的语法结构及众多的数据类型和不停的编写代码、编译、查找错误的过程中解放出来,使程序设计者能够更加专注于应用程序的设计,而不用担心语法、指针等是否使用的正确。这种编程方式大大降低了程序设计的复杂度。
除了图形化的编程方式简单、方便外,LabVIEW的优势还体现在以下几个方面:
跨平台特性:
LabVIEW支持WindowsMac OS XLinux等多种计算机操作系统,这种跨平台特性在当今的网络化时代是非常重要的。试想在Linux 操作系统下设计的VI,通过网络传递到其它平台上无需改变任何代码,即可使用或调试是一件多么爽快的事情。这大大改善了使用者之间的交流、沟通及评估的灵活性。同时,它还可以充分利用不同平台自身所具有的优异性能,例如:Windows系统的广泛性;Mac OS X系统的美观、时尚;Linux系统的安全性等等。
随着,计算机操作系统的不断升级和改进,使LabVIEW的开发环境也同样得以不断的改善。举一个简单的例子:我从网上下载升级了IE 7.0浏览器(英文版),它的界面风格变得更加美观、时尚。而它正是来自Microsoft 最新的操作系统Vista。可以想象的到,未来在新的操作系统上使用LabVIEW,它的GUI一定会同样美观、时尚。
对其它编程语言的支持:
尽管LabVIEW已是一个独立的图形化软件编程开发环境,但是为了照顾到已习惯使用其它的高级编程语言的编程者,它还提供了兼顾其它高级编程语言的开发环境,使已习惯于其它编程语言的使用者也能够充分利用LabVIEW的强大的自动化测试、测量及分析、处理能力。
LabWindows/CVI提供了对ANSI C 的支持。
Measurement Studio 提供了对Visual BasicVisual C# Visual C++的支持。
开放的开发平台:
LabVIEW还是一个开放的开发平台,提供广泛的软件集成工具、运行库和文件格式,可以方便的与第三方设计和仿真连接,例如:
DLL、共享库
ActivcXCOM.NET(微软)
DDETCP/IPUDP、以太网、蓝牙
CANDeviceNetModbusOPC
高速USBIEEE1394GPIBRS232/485
数据库(ADOSQL等)
对便携式及嵌入式开发:
LabVIEW PDA支持便携式手持系统PDA(个人数字处理器)的开发应用,支持Pocket PC OSs Windows CE。使用LabVIEW可以创建自定义的便携式测试分系统。
LabVIEW嵌入式开发模块支持对32位处理器的图形化开发。目标处理器如:PowerPCARMTI C6xx86架构;支持的嵌入式操作系统如:VxWorseCosWindows和嵌入式的Linux
LabVIEW DSP工具包还支持TIDSP设计开发。
LabVIEW FPGA 模块还支持FPGA设计。丰富了RIO系列模块的自定义功能。
图形化的强大的分析、处理能力:
LabVIEW提供了无比强大的分析、处理VI库及许多专业的工具包,例如:高级信号处理工具包、数字滤波器设计工具包、调制工具包、谱分析工具包、声音振动工具包、阶次分析工具包等(当然都是要花钱购买的),这是任何其它高级编程语言无法提供的。结合LabVIEW独特的数据结构(波形数据、簇、动态数据类型等)使得测量数据的分析、处理非常简单、方便、并且实用性很强。很难想象,如果使用代码编程进行数字滤波设计或功率谱分析会增加多少工作量,甚至能否设计完成都值得去考虑。
特别是:NI新近推出的LabVIEW MathScript,将面向数学的文本编程扩展加入到了图形化的LabVIEW中来,提供了除图形化数据流编程以外的另一种自定义开发应用系统的方法,为使用者提供了获得最佳方案设计选择的机会。
LabVIEW最大的优势就在于图形化的分析处理方法。从应用角度看,LabVIEW的分析处理能力绝对是超级的,它使得设计者会更加专注于应用项目的设计,而不是如何进行数据的分析、处理。从而给设计者带来更多的是工作中的快乐和工作中的成就感。这一点我的体会是极为深刻的。
LabVIEW的另一个优势就是仿真能力,在设计原型阶段可通过仿真来评估设计的合理性和正确性。由于使用的是图形化的编程方法,这样的工作很快就可以实施并及时得到真实的仿真结果。
编程效率极高:
最后,要谈谈图形化编程的最大特点。使用LabVIEW图形化编程的最大特点就是编程效率极高。关于图形化编程可以减少编程时间、缩短开发周期、降低开发成本等说法,已在很多介绍 LabVIEW的书中进行了表述,我不准备再进行复述。这里,从另外一个角度仅谈谈自己对这方面的体会。
作为应用项目的设计开发者,通常的关注点是:设计的合理性和最终结果的正确性。当然,他们也会注意到编程过程的效率。实际上,减少编程时间、缩短开发周期、降低开发成本等大多都是从整体经济利益方面来考虑的。我个人认为:在提高效率这方面,人们往往忽略了“人——设计者”的效率得到提高这个要素。由于LabVIEW采用的是图形化编程的方法,所以大大降低了编程过程的复杂度,请看下图1中一个有效值测量的程序框图。这里仅仅使用几个VI就可以非常简单、迅捷的完成程序设计,实现分析和对结果的处理。如果在此基础上还要进行其它分析,比如:谐波分析、频率测量、功率谱分析等,最多就是再添加三个图标(VI),以及连接到相应的图形指示器和数字指示器。对于多通道测试几乎无须添加任何分析,仅添加几个通道VI而已。
各位看过之后有什么感想呢,你为什么要学labview呢?是带有目的性的,还是真的被其强大所吸引?还是别的什么,一起来探讨分享下吧,分享自己的喜怒哀乐。
GMT+8, 2025-11-4 08:36 , Processed in 0.169824 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
