查看: 12494|回复: 11
[讨论] 输出电压纹波存在包络
发表于 2012-5-28 09:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一个buck电流模连续工作模式的电路,各个子模块连接后总仿发现输出电压纹波总是存在一个包络,大概在两三个毫伏之间,什么原因啊,是不是不稳定啊,求大牛指点。
输出电压的分压v(fb)接到跨导放大器的负端,v(fb)与参考电压v
(vref_s)比较,上图是总仿该两个电压的截图。v(fb)有一个小幅抖动,所以输出电压就稳不住,这是为什么呀。
发表于 2012-5-30 16:26:40 | 显示全部楼层
无图无真相
发表于 2012-6-4 07:12:52 | 显示全部楼层
可以看看相位裕度。
发表于 2012-6-5 20:12:38 | 显示全部楼层
有时候比较器延时大也会引起震荡
发表于 2012-6-8 16:00:13 | 显示全部楼层
input电压什么情况,是理想源么?这种包络看起来很像PSRR啊。
发表于 2012-6-10 17:04:58 | 显示全部楼层
楼主上个环路仿真图吧,看看相位裕度够不?
发表于 2012-10-9 22:07:01 | 显示全部楼层
典型的振荡!
发表于 2012-10-10 11:06:16 | 显示全部楼层
觉得可能是在连续和断续之间在不停的切换,电感小了,建议换一个大一点的电感。
发表于 2013-7-26 02:25:05 | 显示全部楼层
高頻的部分應該是切頻造成包絡線是次諧波震盪
由於迴授補償不良造成
发表于 2017-4-19 13:46:24 | 显示全部楼层
很可能是环路不稳定,建议验证一下环路带宽
GMT+8, 2025-12-30 00:10 , Processed in 0.027338 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
