查看: 11935|回复: 9
ADE 出错 *Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - nil
发表于 2012-5-3 11:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用ADE界面进行Hspice仿真的时候,当产生网表的时候出现了如下的错误:*Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - nil,程序终止,该如何解决,谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-3 11:59:58 | 显示全部楼层
回复 1# zuohgjian
   我是在IC5141下调用ADE界面的,icfb版本: version 5.1.0 07/29/2010
发表于 2013-10-22 19:05:19 | 显示全部楼层
有没有解决呀?哦也遇到这样的problem了
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:28:25 | 显示全部楼层
回复 3# qibeibei
不用在.cdsinit 里添加加载HSPICE的接口,直接在ADE里用HSPICED仿真器就可以了,有问题可以邮件:zuohgjian@sohu.com
发表于 2015-1-29 21:26:28 | 显示全部楼层
同问啊,用hspice仿就会出现这样的错误,用hspiceD就可以,但是hspice的功能要比hspiceD多,所以还是想用hspice,有没有大神能够解决这个问题的啊。。
发表于 2021-12-16 18:16:46 | 显示全部楼层
请问题主解决了嘛,我使用IC617,specture跑仿真的时候也遇到了这个问题*Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - "Format is '%s %s %s', argument #3 is nil"
发表于 2023-5-17 11:00:29 | 显示全部楼层
Jinzzj 发表于 2021-12-16 18:16
请问题主解决了嘛,我使用IC617,specture跑仿真的时候也遇到了这个问题*Error* fprintf/sprintf: format s ...
你好,可以请教一下您的这个问题怎么解决的吗?我现在也遇到了这个问题
发表于 2024-8-14 20:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
请问你解决了嘛 我也遇到这个问题了
发表于 2024-8-28 09:54:37 | 显示全部楼层
钮祜禄寇 发表于 2024-8-14 20:16
请问你解决了嘛 我也遇到这个问题了
没有
发表于 2024-9-23 16:50:49 | 显示全部楼层
问题解决了吗
GMT+8, 2025-9-18 02:59 , Processed in 0.025426 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
