查看: 13296|回复: 8
[资料] 个人整理的一些LED驱动芯片代码
发表于 2012-3-14 02:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
5HBU
AD8G 5脚
Z2GB
5脚 AD03
Y1 贴片5脚
5脚 DCERM1
5脚 EA
5脚 6CSA
C6DF
B332
5RD1 SOT-23-5
5脚封装上写的AD03
打字是2C2F的,封装为SOT-23-5
MCFL”的升压IC封装SOT-23-5
SOT-23-5封装的标识“SA4R”芯片
SOT-23-5封装,上面印有7Z000
HJK 5脚
“05645”或者“05646”
5IC
05619
N15
3C54
SOT23-5封装的,丝印是7NH1
JSAR
EL33,封装“SOT-23-5”
A7CAA
GAAP
H4K
JVY6
WF SC70-5
A18u
B02G
K11F SOT-23-5
BF65 SC70-5
A153
58BW
VC 11 66
M117
M305
芯片表面打“15”SOT23-5封装
表面打“16”SOT23-5
A548
5BUW
MDJX  sot-23-5
73JU
73GJ
73JE
5个脚上面印的是90B27
LDAR
AAR9
1G122
背光IC,丝印是506C
A25EF
J59A
VMR 或者VMK
H1JE
7EFA
T2DP T2FF
B48Y
LTSXe3
51E
JSAR
A4A
A12
AS
C20A
A16A
805 封装:SOT23-5
TF06
LB21
H2
37XB 37XA
F2CA
45CB
BCS
ACDP
daacm 五脚
15TH
C397
H2
A63A
MDJX
DAG1H DAGOZ
E30
E30/BJX
B1YA
B1UD
SA
CG9R
表面印字 C6PHC6SF
丝印打FVG SOT23-5
5脚 标记 FANT
电源的芯片一个是SOT23-5的,丝印是A60yE
8JAA
8JAB
8JAC
8JB1
8JB2
8JB3
8JB4
8JB5
8JB6
BDXX
B3A,sot-25;
AA
SOT-23-5 印字:THHD
芯片丝印CR0810-A
IC上面丝印是20A3232A22
SOT25封装芯片上印BES
灯控IC 上面写着 LTYN
丝印:AYAC ,封装:SC70
丝印为 ICPDAS ST-01
I6GBH
ODO 0D0
AD4R
DZLW
AAB
AAD
DABON
ADKQ
BLH
AB10A 23-5
HIJE
BUF60
B8E
SOT23-5
AAF33
SA8JT
E6T
LTH7
2YL6
ACA90
A772
A777
A773
丝印名为L30LL30K,封装为SOT-23-5
5脚电源贴片ICSOT-23-5)丝印4XX9;4XX5
丝印D1924的SOT-23-5封装的元件
BPSQ SOT-23-5
UQRW sot-23-5
电源贴片IC型号(IC上丝印ID97N
丝印代码为co - sow的5脚IC
印字112HX 封装为SOT23-5ic
丝印为1A2G,封装为SOT23-5,
31R5 SOT-23-5
90B16 SOT-23-5
.芯片上丝印psri,SOT-23-5
321
YCXB
SOT-25封装的管子,上面印着EDZ
JRJX
C3EG
DJ-811
1128C
A103
印字ACCL
SOT-23-5
EQ6J
T30T
X50T
U18H
C2KL
U50A
CWWE
TF83
S2A
6333
4XK1 SOT-23-5
4XX1 SOT-23-5
4XZ1 SOT-23-5
4B21 SOT-23-5
DG SOT-353-5(SC70)
EG SOT-353-5(SC70)
CG SOT-353-5(SC70)
HG SOT-353-5(SC70)
PSRE
GCLR,是五个脚的双排,
GCLF
ED2F DE9R ED4U
SOT23-5封装代码G85
SOT23-5丝印为HA04
1F21 sot-23-5封装的IC型号
LXZ6
A2JB
A1VR
RT6C
2YL7 SOT-23-5
9Aa1J,封装为TSOT23-5
9AaOb
9Aa0N
9AaRg
9AaAR
贴片器件上面标着9Aa0Z
9Aa3S SOT-23-5
9AaBJ
9Aa0W
9Aa0y
9Aa0M
5336F
IN69D
AWCO
贴片5脚 33R1
摄像头用的电源ICSOT-23-5, 丝印BQJV
1D2G  23-5封装
M3KE
M3KK
5283E
EQ6J
LTND
C32F
016m
017T 017b
BG2
N5JR N5WO
TF83
Y52M 706
IA87G
MU72
68116
30126
3105A
ADLB
71AD
C316
65DB
50DB
65UA
50UA
M1GH
M1IJ
M3JG
M3JA
ATX09
ATX49
B4AV
印记:AAK80 封装:SOT-353
LTAFA
L82M
9B23
F9DT SOT-23-5
M073 SOT-23-3L
113X
113T
113F
R33H
9Ab2x
X733
M530
FA7K
15TH
A307
IT214
IN6AE
IC75B
ID9BB
IC25K
ID7YW
ID8YW
IC6YW
IP39N
A3XX
B3YW
C56A
IN69D
ID99H
ID98A
IP37C
IC27C
G3YW
L33F
CATB
A207
A2HI
KDCW
VFQ8
CAW9
X32J
8545
VAJL
EACRSS
7Z25D
7Z08D
LTIZ
LTKH
LTXZ
LTBHT
LTYN
E5FM
1335x
135Ax
135x
13dx
B7AL
8A11
8A12
8A13
8A14
LB24
BDV72
BDV73
BDV74
5509FLM
A2HJ
A207
A2IK
H10R
30BC
F10L
S28G
F20G
E50E
E50H
E50G
2YL6
2YL4
2YL2
2YLA
5358A
5351A
7NIK
8JA4
H10r
30BC
H10G
HX-NG
L36H
L50P
L50U
L50T
DCJE
75FE
L33S
7A22
L50H
7HJC
L33H
DDGH
73HB
75KG
H1JH
UN8HX
54B4
4XZ1
A107
A19B
H1JC
H1IE
8A65
8A93
7NH1
8A74
8A6C
KIHL
A30L
A37A
HX-UG
K103
H1KA
HXN-HX
HXN-AP
HIHI
XH8NU
A311
A5IK
4XK3
A2HJ
A207
A2IK
5509BLM
HX-NG
KIHL
H1JH
S9V
RN5RK
F10V
AJ16
YJAA
ACA0C
A18A
30B4
C104
C103
B6W
70JC
DHJB
A311
A71C
A7JH
B19D
AA22
AA23
BAU72
BAU77
BAU75
M3JA
M3JG
K19J
016F
K103
C0210
CO-TOC
7AIK
DBIL
7A22
L33S
5509BLM
509BLG
F18L
HX-UG
FILE
C00X
BCy61
8A84
73FB
DDGD
BCy62
BCy63
BCy64
73KD
90B17
90B18
9AaNY
GG
t313
ID99C
A11Y
9AAON
EQB9R
BAA8L
CGA0G
BA3C BA3D BA3G
G3AH
G3JW
5136
A311
A5IK
A71C
A7HJ
5509BLM
5509BLG
4XK3
5509FLM
A2HJ
A207
A2IK
7NHH
8JA4
8JA6
8JAA
F19U
HXN-Xh
F18E
F10V
4XZ1
A17H
A107
HX-VG
30B4
CI04
HX-NG
KIHL
A37a
B19d
2YL6
2YL4
2YL2
2YLA
H1JC
UN8HX
54B4
S9V
HIIE
K19j
HIJH
55B7
016Q
N1CK
HA2E
HA2K
G1-P1F
B7G2
N933
R2SY
S25S
E.2
E.5
7ZGGG, 是sot23-5的。
9AaNM
C4NF
2200V
C400
HE
AE
RC5404
C5EU
38K7K
T3CG
EC15
JC2I
55-7
M3KK
7F-1
G2
G4
A4
R112
9XUX
0M=E0K
B25G
LOPA
IN6BA
9Aa0B
A003
K401
16M8
CB2N
FDAE
L20B
AAOU
B02G
GBF
027A
UN8HX
EA9T56
25A07
20T01
BAPE
SBEU
SB80
K003
XJ
027A
2936H
GYJ1
VACI
7NJ1
FADJ
9AAON
9AaNY
BA-A08
BT-J02
OXJA
KB7J25
A153 A152
KB50
15TH 15Z3
HRA
A0L
55b9
MCFU
MCFJ
LTVY
PHOI
LC7913
LA3827
4PJ
Z
AFV8
GYJ1
SB32
BPAE
B25G
F00W
7M
5R
4PF
7N
M030
13DAG
W1DG1H
387G4
T313
9XSL
2006
KB33
C66R
YA
K1
1NM1
E3
4PC
5R
VTC
T2B
06JY SOT-25
E61 SOT-25
R111 SOT-25
R1I2, R1IC, R1II)
K93
T2B
R2C, R2I, R2R
40 53 12
13 7V 90
L215
L215
L218
L218
L225
L225
L227
L227
L230
L230
L233
L233
L250
L250
L2AA
L2AA
AO1B SOT-25
82a1 sot-23-5
PDEI
PDDI
PAPI
PAQI
PARI
PASI
PATI
PAUI
PAVI
PAWI
PDGI
PDFI
PDII
PDHI
ARF
ARE
NJA
ARI
NPA
NWA
ASA
ARK
AVI
NSA
L82M
9B23
R3F
H04p
61
L2
A40
C8
F18L HX-UG FILE
2YN1 2YL1
54b1
V08p
D6F
AAL
BFG
W.L
C33
C65, C6F, C6K, C6O, C6R, C6T)
T.A TA
G4
A27A
CA
G4
LA
CLK
KEN
SA
AFL
V08p
A26G
B322
7Z86B
V46Y
AAYW
4BMD
SB3P
BNDG
C2KF
256
DAJGH
320P
TIGGG
BITA9
MDJQ
EA2X
DAJGH
C145
NFSK
IF29
FADJ
M3KJ
GZVCG
G1VPG
C20
T2DP
T2FF
T20P
A0Z
LTGD
A13
9AaBR
35A9
AOZ
C0-10W
TAG
C2NA
E6B
A231
A778
IF28
A60A
DBDRSQ
GCLF
5个脚
5HBU
AD8G 5脚
Z2GB
5脚 AD03
Y1 贴片5脚
5脚 DCERM1
5脚 EA
5脚 6CSA
C6DF
B332
5RD1 SOT-23-5
5脚封装上写的AD03
HJK 5脚
“05645”或者“05646”
5IC
05619
N15
3C54
SOT23-5封装的,丝印是7NH1
JSAR
EL33,封装“SOT-23-5”
A7CAA
GAAP
H4K
JVY6
WF SC70-5
A18u
B02G
K11F SOT-23-5
BF65 SC70-5
A153
58BW
VC 11 66
M117
M305
芯片表面打“15”SOT23-5封装
表面打“16”SOT23-5
A548
5BUW
MDJX  sot-23-5
73JU
73GJ
73JE
5个脚上面印的是90B27
LDAR
AAR9
1G122
背光IC,丝印是506C
A25EF
J59A
VMR 或者VMK
H1JE
7EFA
T2DP T2FF
B48Y
LTSXe3
51E
JSAR
A4A
A12
AS
C20A
A16A
805 封装:SOT23-5
TF06
LB21
H2
37XB 37XA
F2CA
45CB
BCS
ACDP
daacm 五脚
15TH
C397
H2
A63A
MDJX
DAG1H DAGOZ
E30
E30/BJX
B1YA
B1UD
SA
CG9R
表面印字 C6PHC6SF
丝印打FVG SOT23-5
5脚 标记 FANT
8JAA
8JAB
8JAC
8JB1
8JB2
8JB3
8JB4
8JB5
8JB6
BDXX
B3A,sot-25;
AA
SOT-23-5 印字:THHD
芯片丝印CR0810-A
IC上面丝印是20A3232A22
SOT25封装芯片上印BES
灯控IC 上面写着 LTYN
丝印:AYAC ,封装:SC70
丝印为 ICPDAS ST-01
I6GBH
ODO 0D0
AD4R
DZLW
AAB
AAD
DABON
ADKQ
BLH
AB10A 23-5
HIJE
BUF60
B8E
SOT23-5
AAF33
SA8JT
E6T
LTH7
2YL6
ACA90
A772
A777
A773
BPSQ SOT-23-5
UQRW sot-23-5
电源贴片IC型号(IC上丝印ID97N
丝印代码为co - sow的5脚IC
丝印为1A2G,封装为SOT23-5,
31R5 SOT-23-5
90B16 SOT-23-5
.芯片上丝印psri,SOT-23-5
321
YCXB
SOT-25封装的管子,上面印着EDZ
JRJX
C3EG
DJ-811
1128C
A103
印字ACCL
SOT-23-5
EQ6J
T30T
X50T
U18H
C2KL
U50A
CWWE
TF83
S2A
6333
4XK1 SOT-23-5
4XX1 SOT-23-5
4XZ1 SOT-23-5
4B21 SOT-23-5
DG SOT-353-5(SC70)
EG SOT-353-5(SC70)
CG SOT-353-5(SC70)
HG SOT-353-5(SC70)
PSRE
GCLR,是五个脚的双排,
GCLF
ED2F DE9R ED4U
SOT23-5封装代码G85
SOT23-5丝印为HA04
LXZ6
A2JB
A1VR
RT6C
2YL7 SOT-23-5
9Aa1J,封装为TSOT23-5
9AaOb
9Aa0N
9AaRg
9AaAR
贴片器件上面标着9Aa0Z
9Aa3S SOT-23-5
9AaBJ
9Aa0W
9Aa0y
9Aa0M
5336F
IN69D
AWCO
贴片5脚 33R1
1D2G  23-5封装
M3KE
M3KK
5283E
EQ6J
LTND
C32F
016m
017T 017b
BG2
N5JR N5WO
TF83
Y52M 706
IA87G
MU72
68116
30126
3105A
ADLB
71AD
C316
65DB
50DB
65UA
50UA
M1GH
M1IJ
M3JG
M3JA
ATX09
ATX49
B4AV
印记:AAK80 封装:SOT-353
LTAFA
L82M
9B23
F9DT SOT-23-5
M073 SOT-23-3L
113X
113T
113F
R33H
9Ab2x
X733
M530
FA7K
15TH
A307
IT214
IN6AE
IC75B
ID9BB
IC25K
ID7YW
ID8YW
IC6YW
IP39N
A3XX
B3YW
C56A
IN69D
ID99H
ID98A
IP37C
IC27C
G3YW
L33F
CATB
A207
A2HI
KDCW
VFQ8
CAW9
X32J
8545
VAJL
EACRSS
7Z25D
7Z08D
LTIZ
LTKH
LTXZ
LTBHT
LTYN
E5FM
1335x
135Ax
135x
13dx
B7AL
8A11
8A12
8A13
8A14
LB24
BDV72
BDV73
BDV74
5509FLM
A2HJ
A207
A2IK
H10R
30BC
F10L
S28G
F20G
E50E
E50H
E50G
2YL6
2YL4
2YL2
2YLA
5358A
5351A
7NIK
8JA4
H10r
30BC
H10G
HX-NG
L36H
L50P
L50U
L50T
DCJE
75FE
L33S
7A22
L50H
7HJC
L33H
DDGH
73HB
75KG
H1JH
UN8HX
54B4
4XZ1
A107
A19B
H1JC
H1IE
8A65
8A93
7NH1
8A74
8A6C
KIHL
A30L
A37A
HX-UG
K103
H1KA
HXN-HX
HXN-AP
HIHI
XH8NU
A311
A5IK
4XK3
A2HJ
A207
A2IK
5509BLM
HX-NG
KIHL
H1JH
S9V
RN5RK
F10V
AJ16
YJAA
ACA0C
A18A
30B4
C104
C103
B6W
70JC
DHJB
A311
A71C
A7JH
B19D
AA22
AA23
BAU72
BAU77
BAU75
M3JA
M3JG
K19J
016F
K103
C0210
CO-TOC
7AIK
DBIL
7A22
L33S
5509BLM
509BLG
F18L
HX-UG
FILE
C00X
BCy61
8A84
73FB
DDGD
BCy62
BCy63
BCy64
73KD
90B17
90B18
9AaNY
GG
t313
ID99C
A11Y
9AAON
EQB9R
BAA8L
CGA0G
BA3C BA3D BA3G
G3AH
G3JW
5136
A311
A5IK
A71C
A7HJ
5509BLM
5509BLG
4XK3
5509FLM
A2HJ
A207
A2IK
7NHH
8JA4
8JA6
8JAA
F19U
HXN-Xh
F18E
F10V
4XZ1
A17H
A107
HX-VG
30B4
CI04
HX-NG
KIHL
A37a
B19d
2YL6
2YL4
2YL2
2YLA
H1JC
UN8HX
54B4
S9V
HIIE
K19j
HIJH
55B7
016Q
N1CK
HA2E
HA2K
G1-P1F
B7G2
N933
R2SY
S25S
E.2
E.5
7ZGGG, 是sot23-5的。
9AaNM
C4NF
2200V
C400
HE
AE
RC5404
C5EU
38K7K
T3CG
EC15
JC2I
55-7
M3KK
7F-1
G2
G4
A4
R112
9XUX
0M=E0K
B25G
LOPA
IN6BA
9Aa0B
A003
K401
16M8
CB2N
FDAE
L20B
AAOU
B02G
GBF
027A
UN8HX
EA9T56
25A07
20T01
BAPE
SBEU
SB80
K003
XJ
027A
2936H
GYJ1
VACI
7NJ1
FADJ
9AAON
9AaNY
BA-A08
BT-J02
OXJA
KB7J25
A153 A152
KB50
15TH 15Z3
HRA
A0L
55b9
MCFU
MCFJ
LTVY
PHOI
LC7913
LA3827
4PJ
Z
AFV8
GYJ1
SB32
BPAE
B25G
F00W
7M
5R
4PF
7N
M030
13DAG
W1DG1H
387G4
T313
9XSL
2006
KB33
C66R
YA
K1
1NM1
E3
4PC
5R
VTC
T2B
06JY SOT-25
E61 SOT-25
R111 SOT-25
R1I2, R1IC, R1II)
K93
T2B
R2C, R2I, R2R
40 53 12
13 7V 90
L215
L215
L218
L218
L225
L225
L227
L227
L230
L230
L233
L233
L250
L250
L2AA
L2AA
AO1B SOT-25
82a1 sot-23-5
PDEI
PDDI
PAPI
PAQI
PARI
PASI
PATI
PAUI
PAVI
PAWI
PDGI
PDFI
PDII
PDHI
ARF
ARE
NJA
ARI
NPA
NWA
ASA
ARK
AVI
NSA
L82M
9B23
R3F
H04p
61
L2
A40
C8
F18L HX-UG FILE
2YN1 2YL1
54b1
V08p
D6F
AAL
BFG
W.L
C33
T.A TA
G4
A27A
CA
G4
LA
CLK
KEN
SA
AFL
V08p
A26G
B322
7Z86B
V46Y
AAYW
4BMD
SB3P
BNDG
C2KF
256
DAJGH
320P
TIGGG
BITA9
MDJQ
EA2X
DAJGH
C145
NFSK
IF29
FADJ
M3KJ
GZVCG
G1VPG
C20
T2DP
T2FF
T20P
A0Z
LTGD
A13
9AaBR
35A9
AOZ
C0-10W
TAG
C2NA
E6B
A231
A778
IF28
A60A
DBDRSQ
GCLF
发表于 2012-3-16 09:19:07 | 显示全部楼层
好多!辛苦了
发表于 2012-3-16 09:20:06 | 显示全部楼层
好多!辛苦了
发表于 2012-3-18 20:43:52 | 显示全部楼层
这么长的内容,真是辛苦
发表于 2012-3-24 10:47:23 | 显示全部楼层
这也太多了吧
发表于 2012-4-5 16:18:59 | 显示全部楼层
太长了,建高楼一样。
发表于 2015-4-4 13:00:49 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,顶下
发表于 2015-4-6 13:25:57 | 显示全部楼层
this document is about AE
发表于 2015-4-7 19:02:00 | 显示全部楼层
很好的东西,首次下
GMT+8, 2025-9-17 10:42 , Processed in 0.026572 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
