楼主: cryinrain
习题解答for razavi模拟cmos集成电路设计(每题都带书签),大小精简到13.5M,希望加精!
发表于 2008-7-10 17:44:01 | 显示全部楼层
怎么不能下啊,郁闷...
发表于 2008-7-10 17:48:15 | 显示全部楼层
要要要要
发表于 2008-7-10 18:08:39 | 显示全部楼层
第三篇 题解 半导体中载流子的统计分布 刘诺 编 3-1、证明:设nn为n型半导体的电子浓度,ni为本征半导体的电子浓度。 显然 nn> ni 即 得证。 3-2、解: (1) 在一定的温度下,对本征材料而言,材料的禁带宽度越窄,则跃迁所需的能量越小,所以受激发的载流子浓度随着禁带宽度的变窄而增加。 由公式 也可知道,温度不变而减少本征材料的禁带宽度,上式中的指数项将因此而增加,从而使得载流子浓度因此而增加。 (2)对一定的材料,当掺杂浓度一定时,温度越高,受激发的载流子将因此而增加。由公式 可知, 这时两式中的指数项将因此而增加,从而导致载流子浓度增加。 3-3、解:由 得 可见, 又因为 ,则 假如再在其中都掺入浓度为2.25×1016cm-3的受主杂质,那么将出现杂质补偿,第一种半导体补偿后将变为p型半导体,第二种半导体补偿后将近似为本征半导体。 答:第一种半导体中的空穴的浓度为1.1x1010cm-3,费米能级在价带上方0.234eV处;第一种半导体中的空穴的浓度为3.3x103cm-3,费米能级在价带上方0.331eV处。掺入浓度为2.25×1016cm-3的受主杂质后,第一种半导体补偿后将变为p型半导体,第二种半导体补偿后将近似为本征半导体。 3-4、解:由于杂质基本全电离,杂质补偿之后,有效施主浓度 则300K时, 电子浓度 空穴浓度 费米能级 在400K时,根据电中性条件 和 得到 费米能级 答:300K时此材料的电子浓度和空穴浓度分别为7.25 x1017cm-3和3.11x102cm-3,费米能级在价带上方0.3896eV处;400 K时此材料的电子浓度和空穴浓度分别近似为为7.248 x1017cm-3和1.3795x108cm-3,费米能级在价带上方0.08196eV处。 3-5、解: 假设载流子的有效质量近似不变,则 所以,由 ,有 答:77K下载流子浓度约为1.159×10-80cm-3,300 K下载流子浓度约为3.5×109cm-3,500K下载流子浓度约为1.669×1014cm-3。 3-6、解:在300K时,因为ND>10ni,因此杂质全电离 n0=ND≈4.5×1016cm-3 答: 300K时样品中的的电子浓度和空穴浓度分别是4.5×1016cm-3和5.0×103cm-3。 3-7、解:由于半导体是非简并半导体,所以有电中性条件 n0=ND+ 答:ND为二倍NC。
发表于 2008-7-10 18:16:01 | 显示全部楼层
thanks for sharing !
发表于 2008-7-10 18:36:30 | 显示全部楼层
穷人啊!!
发表于 2008-7-10 18:38:59 | 显示全部楼层
模拟CMOS集成电路设计
发表于 2008-7-10 18:39:59 | 显示全部楼层
模拟CMOS集成电路设计
发表于 2008-7-10 18:41:10 | 显示全部楼层
模拟CMOS集成电路设计
发表于 2008-7-10 18:42:32 | 显示全部楼层
模拟CMOS集成电路设计
发表于 2008-7-10 18:44:49 | 显示全部楼层
不容易啊!
GMT+8, 2025-9-16 04:18 , Processed in 0.017414 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
