查看: 8955|回复: 17
[讨论] 请高手帮忙解决:关于BUCK 型DCDC驱动损耗的
发表于 2011-12-18 22:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
BUCK DCDC,在关于驱动损耗上有些不太懂
驱动损耗是指功率管栅压上升或下降过程中各类驱动电路开关动作所引起的损耗。a为驱动电路倒相器链中相邻两级之间的尺寸之比, bPMOSNMOS倒相器链中同一级的尺寸之比。
很多论文只讨论了a > (b + 1)的情况,对于此外的情况就没有下文了,所以我很想知道a<b+1的情况,希望高手能帮忙解决,谢谢!
发表于 2011-12-19 08:47:21 | 显示全部楼层
这个真不懂
发表于 2011-12-19 09:01:44 | 显示全部楼层
应该不会有人设计a<b+1的情况吧
 楼主| 发表于 2011-12-19 15:38:13 | 显示全部楼层
回复 3# loopgain
      我的还真的就是a<b+1的情况。我的ab取的都是3,看我师兄师姐设计的电路也都是这样的情况,只是没有说明这种情况下的功耗是多少,很含糊......
发表于 2011-12-19 16:35:50 | 显示全部楼层
实际芯片中a一般为10或更大。b一般在1~5左右吧
 楼主| 发表于 2011-12-19 20:20:43 | 显示全部楼层
回复 5# loopgain
    a是反相器前后级的宽长比,b是反相器中P管与N管的宽长比,书中说a取2.7是最理想的状态,这个时候延时也最小,至于b我们通常取的是3,这个时候翻转比较快......我们的驱动使用的是反相器链构成的.....
发表于 2011-12-31 15:47:01 | 显示全部楼层
太无聊了
发表于 2012-1-2 05:27:15 | 显示全部楼层
回复 6# lqdhq414
A=e is the optimal condion for minimizing propagation delay, which is in tens to hundreds of pico seconds for most low votage processes. This is a relatively insignificant amount for the ns range of rise/fall time in PWM circuits. However, you need to pay the premium of added inverting stages which increases your die area... not a good design practice. Like somebody said in previous reply, you are way conservative in choosing A. For all practical purposes, A should be much larger than 3. A=10 is an OK number.
The ONLY design may use A=3 is in high speed ADC circuits.
 楼主| 发表于 2012-1-5 13:32:51 | 显示全部楼层
回复 8# Chilton
    看来我选取的确实保守了些,因为现在也没有什么经验,一切来源于书本及论文,我尝试过将a取大,但是需要的级数还是原来那么多,我就很郁闷.......
发表于 2012-1-16 04:44:37 | 显示全部楼层
Interesting. You should see less cascading stages if you have a higher A number.  Why you have the same pre-drive stages?
GMT+8, 2025-9-19 17:20 , Processed in 2.550787 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
