查看: 7699|回复: 9
[求助] MPC8315中断丢失
发表于 2011-12-8 09:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用MPC8315+VXWORKS6.8开发一个产品,其中用到了几个外部中断IRQ1~5,系统测试过程中发现偶尔出现外部中断无法响应问题,即:当外部中断信号产生时,无法进入中断服务程序。外部中断信号1毫秒产生一次,采用边沿触发方式,中断服务程序负荷不大。一般是优先级较低的IRQ4、IRQ5丢失中断较严重。开始怀疑设计的应用程序有影响,但是关闭所有应用任务后,只打开IRQ3~5中断,IRQ5仍然经常出现无法进入中断服务程序现象。将软件移植到VXWORKS5.5平台上,也存在同样问题。请高手指点一下,困扰了很长时间了。
发表于 2011-12-12 20:18:34 | 显示全部楼层
中断频率太高了吧,降低试试
发表于 2011-12-19 21:44:27 | 显示全部楼层
进展如何?
发表于 2011-12-19 21:47:39 | 显示全部楼层
真是巧啊
发表于 2012-2-24 11:49:44 | 显示全部楼层
我们以前遇到过,你的irq是直接连到你的外设吗,还是通过fpga倒了一下。
irq0产生中断是来自于什么,出来ipic的时候,还需要对你的外设进行配置吗?
发表于 2012-3-28 17:13:39 | 显示全部楼层
系统有没有支持中断嵌套?6.8这么高级的东西没有玩过,不清楚
发表于 2012-3-29 11:24:02 | 显示全部楼层
1: 1ms产生一次中断,不算高。
2: 现在是边沿触发,可否check一下pulse width满足规范不?
发表于 2012-3-29 11:30:56 | 显示全部楼层
3: 是第一次中断都会丢失吗?可否查一下中断寄存器的状态。
发表于 2012-3-29 11:34:09 | 显示全部楼层
楼主,你在用MPC8315哪个具体的型号?
发表于 2012-4-28 13:26:59 | 显示全部楼层
外设中断触发,到IPIC之后,中断处理程序有没有清中断。还有有没有误关中断很长时间。
GMT+8, 2025-10-11 05:24 , Processed in 0.025312 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
